Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-03-2013, 12:54   #1
tomek141
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 duratec 125 km
Postów: 6
Domyślnie 1.8 td enduro ciezko pali zimny
witam
mój ford ciężko odpala gdy jest zimny
założyłem zaworek zwrotny ale to nic nie dało
gdy rano uda mi się go odpalić to cały dzień pali za pierwszym razem
ale problem powraca następnego dnia rano
proszę o jakieś rady
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-03-2013 o 20:48 Powód: dodanie prefiksu
tomek141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 20:40   #2
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 td enduro ciezko pali zimny
Świece żarowe nie gasną po zgaśnięciu kontrolki, ale grzeją jeszcze kilka sekund dłużej. Jak przestaną grzać to usłyszysz ciche pyknięcie przekaźnika oraz lekko mocniej zaczną świecić kontrolki na desce.
Rano spróbuj nagrzać tak świece, raz albo dwa razy przed odpaleniem. U mnie pomaga
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 20:56   #3
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Domyślnie Odp: 1.8 td enduro ciezko pali zimny
O problemach z zimnym dieslem(Endura czy tez nie)mozna by powieść napisać.Użyj szukajki bo to temat rzeka.W swoim wymieniłem korektor wyprzedzenia kąta wtrysku i odpalał jak oszalały.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 12:10   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Było już o tym wiele razy. Dlatego podrzucę kilka pomysłów, dzięki czemu będzie Ci łatwiej szukać:
1. Sprawdź czy napięcie dochodzi do świec.
2. Jeśli masz zamiar wymienić świece to kup świece do Opla Astry 1,7TD (ale z silnikiem oplowskim bo były jeszcze silniki Isuzu). Świece te są takie jak do naszych fordów, ale mają żarnik długości 24mm. Osobiście jeżdżę na takich i jest gitara.
3. Zmień filtr paliwa. W naszych realiach filtr paliwa należy wymieniać dość często. Jeśli masz filtr z pompką ręczna (układ Lucas'a) to go zmień na zwykły filtr przepływowy/puszkowy (układ Bosch'a). Możesz też zastosować filtr jak do samochodów gaźnikowych, np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam na takowym jeżdżę i jest miód malina. Trzeba go tylko częściej zmieniać (ale za to widać co się wewnątrz osadza).
4. Wymień oryginalne przewody paliwowe z szybkozłączkami na zwykłe grube, czarne gumowe i opaski zaciskowe. Oryginały lubią po latach przepuszczać lewe powietrze i zapowietrzać układ paliwowy.
5. Oczyść wszelkie połączenia elektryczne - klemy na akumulatorze, połączenia na rozruszniki i alternatorze, kabel świec żarowych.
To tyle na szybko. Te czynności można samemu zrobić bez dużych nakładów pieniężnych.
Jeżdżenie z tym problemem do mechanika zazwyczaj nie ma sensu, gdyż skończy to się tak, że albo facet stwierdzi, że "ten typ tak ma", albo będzie szukał problemu wymieniał niepotrzebnie różne części, aż się zrobi cieplej i auto samo z siebie zacznie dobrze odpalać (o kosztach już nawet nie wspomnę).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 14:31   #5
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
6. Wyrzuć podgrzewacz paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 14:20   #6
tomek141
Postów: 6
witam
a mógł by mi ktoś pokazać fotkę gdzie powinien znajdować się zaworek zwrotny
bo mam założony ale nadal rano nie chce odpalić
wymieniłem akko na nowe
świece bylem sprawdzać u mechanika
a rano pali tylko gdy się zaciągnie choć wiem ze diesla nie powinno się zaciągać
Stary 13-03-2013, 10:02   #7
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
między pompą wtryskową a filtrem paliwa.
Stary 14-03-2013, 17:28   #8
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Kup nową fureGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 18:38   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
zadnych wynalazkow. Dobry aku, sprawny korektor kata wtrysku, swiece, rozrusznik, olej polsyntetyk, dobre paliwko - nie ma bata, przy -20 musi zapalic od strzala.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
