Stary 10-03-2013, 14:25   #1
Adzi22
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
Domyślnie po wymianie akumulatora nie odpala
witam mam ofcusa 99r 1.6 przed chwilą wymienilem na nowy akumulator i po podlaczeniu go gdy wlaczam stacyjke wszystkie wskazniki ida do gory i zaraz wracaja gdy przekrecam zeby odpalic jest takie klikniecie pod maską i sie wszystko gasi i musze od nowa podlaczayc aku, jak od nowa odłącze akumulator i podlącze znowu to samo (wskazowki ida do gory) bardzo prosze o w miare szybka pomoc gdyż to sytuacja kryzysowa
Adzi22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 14:45   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: po wymianie akumulatora nie odpala
jesli chodzi o wskazowki na tablicy to tak zawsze jest one sie resetuja nie odlaczaj wiecej aku proboj go odpalac i sprawdzaj kiedy dioda imo gasnie wtedy proba odpalenia
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 14:53   #3
Adzi22
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
mam te auto 2 dni, która to dioda ta przy wlaczniku od klapy czy zegarku, dodam że samochod byl bez aku jakąs godzine moze sie cos zresetowało. Jak spróbuje go odpalić i nie pojdzie to bede chyba musiał odlaczyc aku i podlaczyć bo inaczej w ogóle nie ma zasilania w aucie.
Doczytałem sie gdzieś wlasnie z tym immobilaiserem tyle że wszedzie pisze że auto kręci ale nie odpala u mnie w ogóle sie nic nie kręci, możliwe że to on cos narobil ? chyba że jakiś bezpiecznik
Ostatnio edytowane przez Adzi22 ; 10-03-2013 o 15:02
Stary 10-03-2013, 14:56   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
nie na srodku tablicy taka cerwona jak zalacas zaplon ma siwucic do 15 sek.niby ford jest proty ale trudny podaj mi jakies dokładne info a dam mistrzowi serwisowemu z forda zeby pomogł o moj kolega ja kiedys pracowałem w serwisie a teraz tylko transitami sie zajmuje a ten kolega pomoze
Ostatnio edytowane przez escort ; 10-03-2013 o 15:00
Stary 10-03-2013, 15:05   #5
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
a moze nowy akumulator jest rozladowany i bedzie wszystko gaslo przy odpalaniu. Dlaczego wymieniales aku czy na starym te same objawy byly?
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 15:14   #6
Adzi22
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
akumulator jest na 100% sprawny, juz teraz wzialem drugie auto jutro rano wezme zobacze jak z tą lampką. Jest możliwosc przepalenia np bezpiecznika od ruzrusznika?, po 1 odpaleniu ze skrzynki bezpiecznikow tej w srodku bylo slychac takie mruganie jakby jakis przekaznik mrygałtak jednostajnie(?) i włączyly sie wycieraczki juz za drugim razem sie nie wlaczyly.(zresetowal sie takze licznik kilometrow). bardzo prosze o jakies rady co moge jutro sprawdzic.
Ostatnio edytowane przez Adzi22 ; 10-03-2013 o 19:22
Stary 10-03-2013, 21:03   #7
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Najpierw to sprawdź czy nie pomyliłeś plusa z minusem.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 21:22   #8
Adzi22
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
hokus, bez przesady
Stary 10-03-2013, 21:35   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Czy na starym akumulatorze tez tak miałeś ?
Stary 10-03-2013, 21:48   #10
Adzi22
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 14
właśnie nie, nigdy. gdzieś sie doczytałem(bodajże w jakiejs książce o focusie) że wszystkie sterowniki itd muszą sie wgrać jak samochód nie ma zasilania i po 16km wszystko wraca do normy. Może powinno się po podłączeniu akumulatora włączyć sam zapłon aż to sie tam wszystko ogarnie, bo ja odrazu przekręciłem na III stopien by odpalić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
