![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie przepisów o Ruchu Drogowym w Polsce (nakaz jazdy na światłach 24h), użytkownicy Mondków z czujnikami zmierzchu utracili użyteczność z tej funkcji... lecz nie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jak wiemy w Mondeo MK3 można uruchomić fabryczne światła do jazdy dziennej (Gdy jest jasno świecą nam sie tylko lampy z przodu bez postojówek, lamp z tyłu czy też oświetlenia wnętrza. Gdy już odpowiednio się ściemni czujka załączy resztę oświetlenia). Dokonanie tego możliwe jest na 2 znane mi sposoby: - Zastosowanie przekaźnika, który ma w ofercie jeden z naszych forumowych kolegów - Zastosowanie zworki w włączniku świateł wraz z diodą prostowniczą. Dzisiaj przedstawię zastosowanie tego drugiego rozwiązania, ponieważ przekaźnik miałem u siebie zamontowany i jak dlamnie posiadał wady, min takie jak: -Brak możliwości wyłączenia reflektorów przednich po uruchomieniu silnika ( nawet w pozycji '0" wyłącznika) - Nie włączanie sie automatyczne świateł ( w dzień), musiałem je ręcznie wzbudzać. (prawdopodobnie wina mojego regulatora napięcia w altku) Opis działania zworki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zworka jednak miała tez swoje wady.. brak możliwości wyłączenia reflektorów z przodu po ściemnieniu się. Jednak kolega z Mondeo Club Polska znalazł na to rozwiązanie, które opisane jest tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiec co nam bedzie potrzebne do przeróbki: -20 cm kabla linki 1,5 mm -Dioda prostownicza od 2A do 3A -Lutownica -Cyna -Koszulki termokurczliwe - 10 min wolnego czasu - 2 spinki do wpinania się w przewody bez lutowania. ( lecz nie jest niezbędny element, ale o tym potem) No to zaczynamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 20 cm kabel dzielimy na 2 części odizolowujemy ok 1cm i lutujemy do diody obydwie częsci, tak jak to jest na zdjęciu nr 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie naciągamy na całość koszulkę termokurczliwą i zgrzewamy (UWAGA po nałożeniu koszulki nie będziemy wstanie rozpoznać kierunku zaporowego diody - ten biały pasek na niej. Dlatego tez po założeniu koszulki trzeba zapamiętać, a następnie oznaczyć ten koniec z białym paskiem. Ja to zrobiłem z kawałeczka koszulki innego koloru.) Zdj nr 2 Jak widać na zdjęciu 2 mam dwa rodzaje wykonanych mostków: Pierwszy - z niebieskiego kabelka przystosowany jest do zaciśnięcia spinkami na przewodach ( zabezpieczone także końce kabla koszulka) Drugi - który ja wybrałem to sposób bez inwazyjny polegający na pobieleniu cyną końcówek kabla i wpięciu ich do pinów (na wcisk bez wyciągania ich - czyli wkładamy miedzy pin a obudowę) z tyłu kostki oraz zabezpieczaniu tego taśma izolacyjna. Teraz uwaga zaznaczonym końcem kabla (biały pasek na diodzie) wpinamy do pinu nr 6, drugi do pinu nr 4 tak jak to jest na zdjęciu 3. Następnie zabezpieczanie taśma izolacyjna i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. aby wyciągnąć wyłącznik świateł i dostać się do kostki która nas interesuje, wyciągamy mały schowek po str kierownika, wkładamy rękę i ściskamy zaczepy te które są zaznaczone na zdjęciu 5 jednocześnie wypychając do przodu. Odpinamy kostek i działamy ! jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt całej operacji z 2 wersjami mostków to 3 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Podziękowania dla kolegów, bez których ta fotorelacja by nie powstała: rednaxelA crazyeyes Ostatnio edytowane przez franczesko ; 12-01-2015 o 20:53 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Dzieki za pomoc ,ale mam jeszcze jedno pytanie .Czy na tych pinach ktore mostkujemy(4 i 6 pin)powinno byc napiecie po wlaczeniu zaplonu?U mnie nie ma.
Postów: 1,386
Między pinem 4 i 6 nie ma żadnego napięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale prawdopodobnie jest miedzy 4 lub 6 i masą. Napisze jak sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: C-max Ghia
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 12
Sprawdzał ktoś takie rozwiązanie w C-maxie mk1 FL ?
Pozdrawiam |
Postów: 1,386
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
odłaczałeś akumulator kiedy wpinałeś?
#8 |
A co jak ktoś ma xenony ? ;/
#9 |
Postów: 553
zrobione, dzięki za opis. Wygody nie da sie opisać, to jest to czego zawsze mi brakowało
#10 |
![]() Imię: kris
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benz
Witam. Mam pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy u was 5 pin jest pusty?? u mnie w 6 pinie już wychodzą dwa przewody, czy dopinam tam trzeci i mostuję z 4 pinem??
