Stary 06-03-2013, 12:12   #11
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Lekko przygasające światła, alternator sprawny.
To teraz poproszę o proste wyjaśnienie, gdzie jest owa wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja zielony jestem w tych sprawach. Muszę włazić pod auto, czy znajduje się ona pod maską, w okolicy aku ? Teoretycznie mechanik powinien ją sprawdzić, ale różnie bywa.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 13:29   #12
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wiązka alternatora uszkadza się najczęściej przy samym alternatorze.
Od góry da się ją zobaczyć (w TDCI), ale lepiej jedź do mechanika. Najlepiej jak włączysz silnik i światła, a mechanik porusza wiązką. Przy okazji może też podłączyć woltomierz i sprawdzić czy są skoki napięcia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 13:54   #13
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
No to chyba tak zrobię, bo sam nic nie poradzę. Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia, jeden z kabli idących do aku wygląda na lekko uszkodzony, przy samej wtyczce wystaje jeden z drucików, które powinny być raczej schowane, nie umiem tego obrazowo wytłumaczyć. Postaram się o fotki, ale wątpię w to, że to akurat ten kabel i w czymkolwiek jego stan przeszkadza.
Bump: Mam fotki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2013, 23:54   #14
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
o wdzisz kolego moons o podgrzewaczu zapomnialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie on bierze sporo pradu i tak jak mowisz to napewno przyczynia sie do chwilowego spadku napiecia co skutkuje tym ze swiatelka nam przygasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 07:35   #15
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Up:
Stary 10-03-2013, 21:33   #16
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
To normalne, że po wjechaniu w giga zaspę i kilka mniejszych zaraz po tej dużej, siadło ładowanie ? Śniegu tyle, że pasek na bank szorował po nim, minimum 20cm warstwa, droga nieodśnieżona, sam przecierałem szlak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2013, 12:11   #17
maniq89
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 tdci // 100KM
Postów: 4
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem coś o walniętym sprzęgiełku alternatora, ale wątpię, że to przyczyna
No niestety ale to właśnie może być przyczyna. U mnie w "foce" dzieje się podobnie tzn. raz na jakiś czas po odpaleniu autka nie gaśnie kontrolka ładowania. Znika dopiero po drugim zapaleniu. W piątek przy okazji wymiany rozrządu mechanik stwierdził że do wymiany jest to właśnie sprzęgiełko (a nic mu nie wspominałem o niegasnącej kontrolce). A niestety tania rzecz to to nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu jest ból...
maniq89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 15:53   #18
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Powiem tak - u mnie też przygasają światła podczas jazdy oraz od czasu do czasu zapala się kontrolka ładowania. Co do kontrolki, to chyba częściej się to dzieje im niższa temperatura. Falowanie świateł to chyba bez względu na aurę. Mam tak od początku swojej przygody z autem, czyli już 70kkm i po prostu się przyzwyczaiłem.
Sprzęgiełko alternatora też chyba było wymieniane w międzyczasie, bo świszczało pod maską.
Jak uda Wam się rozwiązać problem tych świateł, sprawdzę i u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 17:24   #19
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Napisał maniq89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem, czy taka droga ? za 50zł można kupić używkę w dobrym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprzęgiełko wykluczyłem, bo mechanik oglądał cały alternator, więc gdyby cokolwiek było uszkodzone, wymieniłby. Na razie jeżdżę, olewam, bo aku doładowany, odpala bez problemu. Czasami wywala mi kontrolkę, po włączeniu grzania szyby przedniej, więc po prostu przestałem używać. Auto garażuje w zamkniętym pomieszczeniu, więc szyby nie zamarzają. Pojadę konserwować podwozie, to popatrzę wszystko dokładnie, będę miał przy sobie kuzyna, co zna się na mechanice, więc może coś zdziałamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator , przygasanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:59.
