Stary 07-01-2013, 16:18   #1
swdn
Zarejestrowany: 07-01-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Przygasanie i szarpanie na rozgrzanym silniku. Mogą to być przewody od pompy ?
Witam mam taki problemik że gdy autko się odpali czasem ma swoje dziwne trzaski a mianowicie silnik jak by sła i znów normalnie pracował i przygasał i znów łapał i szarpało nim troszkę wedle mechanika jest to problem z przewodami do pompy bo są lutowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodam że tak się działo na rozgrzanym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-01-2013 o 19:08
swdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 19:07   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Szarpanie Silnikiem
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało.
Zwracaj następnym razem na to uwagę.
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 20:54   #3
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Przygasanie i szarpanie na rozgrzanym silniku. Mogą to być przewody od pompy ?
Może filtr nie puszcza tak jak trzeba,może zaworek zwrotny ,może załóż przezroczysty wężyk przed pompą paliwa i sprawdź czy nie zaciąga ci powietrza ,u mnie winny był przycisk pompki paliwa przy filtrze,lub wymień te lutowane przewody.
Ale chyba sączyło by się z nich jeśli byłyby nieszczelne,bo jest tam nadciśnienie,a przed pompą podciśnienie (efekt zassania).
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 12-01-2013 o 20:57
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 19:12   #4
swdn
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Witam ponownie po długich wizytach itp... dotarłem do diagnosty i teraz moje pytanie czy te objawy pasują do KOLEKTOR SSĄCY + EGR wyszło że czujnik jest walnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.^^ dodam że sprawdzany był na zapłonie bez odpalania autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pompa wtryskowa bez błędów pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:22.
