#11 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: ford escort mk7
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
no dobra narazie nie mam czym zacholowac auta na kanał i próbuje pod domem. ale zauwazyłem ze brakuje mi kabla na bendyksie na wsówce...i wcale go tam nie widze. to jakaś masa tam jest czy co??
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 37
Nie masa tylko kabelek właczający rozrusznik toć Ci już szeryf445 pisał że to może być .
Musisz go tam wymacać tylko jak podniesiesz to cos podstaw pod niego co byś nie został pod nim . OT.U Ciebie snieg nie spadł ?Brrr aż mi się myśleć nie chce jak tu na dworzu na śniegu robić. |
#13 |
![]() Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
nie moge znaleśc tego cienkiego kabelka od rozrusznika tak jakby go tam nigdy nie było.. A moze jest jakiś sposob zeby go inaczej podłaczyc?? poprosze o wzkazówki??
#14 |
![]() Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
sprawdziłem wszystko dzisiaj w moim essim i nadal nie moge znaleśc tego kabla. nie wiem gdzie on do licha jest?? próbowałem go podłaczyc bezposrednio do stacyjki i nadal brak jakiejkolwiek reakcji na rozruch. wszystkie kable podociskałem i juz nie wiem w czym przyczyna może leżec??może jest jakiś inny sposob żeby pobudzić rozrusznik??
#15 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: fusion
Silnik: 2,5
Postów: 66
pchnij go z górki z sąsiadem i zapal, jak się uruchomi to już jedno wiesz, jak nie to sprawdzasz skrzynkę bezpiecznikową, u mnie 3 miesiące po naprawie skrzynki przestał kręcić rozrusznik, dioda pod zegarkiem miga tym samym tempem więc forum i wszystko wskazuje na immo, wymieniłem kompa i akcesoria do niego i nadal nic, więc gramy wabank, kupuje skrzynkę chyba najdroższą na allegro do max wyposażenia i jak ręka odjął, escort pali kręci działa,
pewnego stanu skrzynki naprawić się nie da no i przekaźniki wymienić trzeba czasami powodzenia ps. mam na zbyciu tanio kompa transponder i resztę do 1,6 wersja dark 100% sprawne.
mondeo 1.8>2.0>2.0>2.5>2.5. escort 1,6 b+g i 3 sztuki naraz 2,8 galaxy ![]() Ostatnio edytowane przez saltech ; 14-03-2013 o 11:05 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
miałem to co kolega, wymieniłem skrzynke bezpieczników i problem zniknął
#17 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Mateusz możesz podłączyć podłączyć kabel pod tą wsuwkę przy rozruszniku i jak zewrzesz bezpośrednio pod + aku to powinien kręcić. A ten kabel ze stacyjki którego szukasz może po prostu się upalił i go tam nie ma.
#18 |
![]() Imię: mateusz
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Panowie rozebrałem cały rozrusznik i dosłownie po szczotkach zostal tylko pył.. wymiana nowego szczotkotrzymacza pomogła. auto chodzi jak nowe.. Dzieki za pomoc
#19 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Powie mi ktoś gdzie dokładnie jest umiejscowiony rozrusznik w Escorcie?
#20 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
U Ciebie bedzie on z tylu silnika jak wejdziesz pod auto.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
