Stary 23-03-2011, 17:21   #41
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie tylko jak zimny. Tak mi się zrobiło po wymianie świec. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 08:49   #42
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
żeby wymienić świece musiałeś rozbierać cały kolektor dolotowy więc sprawdź czy dobrze wszystko jest poskręcane lub uszczelki na kolektorze puszczają ze starości. druga sprawa choć mniej prawdopodobna to za lekko wkręcone świece i przedmuchy, które zanikają po rozgrzaniu silnika
Stary 24-03-2011, 21:36   #43
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę sprawdzić. Chodź uszczelka nowa wymieniana w Bytomiu Nowy Dwór.
Stary 27-03-2011, 12:08   #44
maykifocus
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-10-2008
Mam to samo. Proszę o info jak ktoś doszedł do tego co jest grane. Wtryski nie leją robiłem próbę przelewową i jest ok. Mechanik sugeruje że może to być od końcówek wtryskiwaczy, ale za bardzo nie chce w to wierzyć. Po 10 min pracy juz nie dymi. Poza dymieniem po odpaleniu na zimnym silniku auto zachowuje się normalnie.
maykifocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 10:45   #45
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
co jest grane trudno powiedzieć. jak pytasz to napisz czy robiłeś coś z egrem i dolotem, czy zmieniałeś filtry itd.
Stary 12-03-2013, 10:30   #46
grzlas
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pozwoliłem sobie odgrzać temat ponieważ mam dokładnie te same objawy co były opisywane w tym wątku.
Mam mondeo 2.0tdci z 2003r (model 2004r).
Gdy jest zimno (ujemne temperatury w dzień i w nocy) to auto rano (albo po dłuższym postoju) odpala ładnie (wylatuje lekki niebieski dymek i nawet nie szarpie). Ale kilka dni temu było troszkę cieplej i się zaczeło (plusowe temperatury w dzień i w nocy).. odpalam rano a tu silnik poszarpuje jakby na 3 cylindry chodził z wydechu duże ilości niebieskiego dymu i tak przez 10-15 sekund potem niebieski dym znika.
Czy udało się komuś to naprawić?
Ja mam sprawdzone chyba wszystko: zawór EGR, wydech, turbina, układ dolotowy, wszystki rurki, nie ma żadnych nieszczelności, próba przelewowa zrobiona i wszystko ok.
grzlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 11:35   #47
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Może by tak w końcu przypiąć na stałe w dziale "diesel" wielkimi czeronymi literkami napis, że PRÓBA PRZELEWOWA NIE MÓWI NAM NIC O DAWKACH PALIWA I ROZPYLANIU WTRYSKIWACZY! Jak jakiś mechanik dokonuje oceny wtryskiwacza tylko na podstawie próby przelewowej to należy temu mechanikowi podziękowac za usługi i poszukać innego.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 15:02   #48
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ja mam propozycje rozwiazania waszego problemu.
prawdopodobnie przyczyna dymienia na niebiesko jest powietrze w paliwie.
Jezeli oczywiscie caly silnik jest sprawny i wtryski sa OK.
zamontujcie przezroczyste GRUBE wezyki na przewodach oraz zamontujcie "za filtrem przed pompa a nie inaczej" zaworek zwrotny jezeli niema niczego co mogloby zapobiegac cofaniu sie paliwa.
mozliwe jest cos takiego ze przez to ze jest powietrze w paliwie ktore dostaje sie do wtryskow to wlasnie zanim silnik sie rozgrzeje to znacznie pogarsza sie jakosc wtrysku i rozpylania paliwa bo cisnienie na wtrysku drastycznie spada przy wydostawania sie powietrza zamiast paliwa. ponadto taki objaw dymienie ktore ustaje w ciagu kilkudziesieciu seund w dieslu ktory jest sprawny to wlasnie bardzo czesto przyczyna niewlasciwych dawek paliwa i jakosc rozpylania paliwa.
A wiec dodatkowo mozna zadac pytanie...czy ci ktorzy widza takie objawy ze silnik dymi na niebiesko zaraz po odpaleniu i po chwili przestaje czy nie zauwazyli ze samochod wowczas gorzej odpala niz zwykle?
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 23:33   #49
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby tak było kolego w tdci to pompa WC zaciągała by stale powietrze podczas pracy silnika bo ze zbiornika do pompy WC paliwo idzie podciśnieniem zaciągane przez pompę WC a nie jak w tddi pchane ciśnieniem wytwarzanym przez pomocniczą pompę paliwa. raczej ta teoria wydaje mi się błędna w przypadku tdci
Stary 13-03-2013, 12:04   #50
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dlatego wlasnie pisze przypadku kiedy pompa sama zaciaga paliwo....
pozatym chyba nie zrozumiales kwesti problemu.
mala nieszczelnosc i zaciaganie calyczas powietrza w czasie jeazdy to zaden problem dla kazdego silnika. ale po dluzszym postoju kiedy silnik dluzej nie pracowal zamiast malego pecherzyka robi sie duza bania.
Tak czy siak zarowno w przypadku czy samochod ma pompe czy jej niema to niema znaczenia bo podczas postoju w obu przypadkach w ukladzie paliwowym paliwo jest pod cisnieniem i probuje cofac sie do baku ktory jest nizej.
Nie wierzysz? odlacz jakikolwiek przewod paliwowy i zobacz jak paliwo bedzie sie cofac. niewazne czy w baku jest pompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
