![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Fusion
Witam, problem dotyczy Fusiona z roku 2002 1.6 benzyna, w aucie po uszkodzeniu mechanicznym został wymieniony komputer (centralka wtrysku), a ASO zaprogramowali kluczyki i wszystko jest ok poza wspomnianym błędem, (licznik nie pokazuje prędkości i na wyświetlaczu kreski) Moje pytanie: czy w Fusionie były dwa typy skrzyń biegów ? z czujnikiem i bez czujnika .. Oglądam skrzynię i nigdzie go nie widzę. Po mojemu problem stanowi wymieniony komputer który być może jest od wersji gdzie prędkośc idzie z ABS.. Prosze o jakieś wskazówki czy uwagi, dziękuję.
![]() Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
fusion 2003 ,1.4 benzyna też mam podobny problem,gaśnie po wciśnięciu sprzęgła w trakcie jazdy,jak jest zimny silnik to nim trzęsie,szarpie,przerobiłem wszystko i podobno takie objawy występują też przy uszkodzonym czujniku prędkości,gdzie on jest jak go zmienić.
