Stary 13-03-2013, 11:08   #1
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie niebieski dym przy zapalaniu 1.8TDCI
od kilku dni (chciałoby się powiedzieć po zimie) kiedy zapalam zimny samochód stojący na mrozie wydobywa się niebieskawy dym, jest go sporo więcej niż zwykle. kiedy samochód stoi w ciepłym garażu podczas zapalania nie ma tego efektu. czy ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? ja podejrzewam świece żarowe, ale może ktoś ma doświadczenie z nimi? jeżeli to one to mam pytanie czy wymienić wszystkie czy badać która padła i tylko poszczególne sztuki zmieniać?
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 12:02   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: niebieski dym przy zapalaniu
Niebieski czy bardziej szarawy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz badać, u Ciebie sa na wierzchu, tylko po tylu latach jest sens zostawiać stara jak nowa może kosztuje 50zł??
Stary 13-03-2013, 13:33   #3
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
no może jednak faktycznie szary, a co masz pewność że to świece?
Stary 13-03-2013, 13:47   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
dzieli nas parę km wiec pewności nie mam, ale jak ma to związek z temperatura, a i nie daj na zimnym po zapaleniu chwile nierówno pracuje, to to był by 1-wszy podejrzany
Stary 14-03-2013, 15:38   #5
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Napisał waldek72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świecie do wymiany!!! , zrób test miernikiem lub żarówką i zobaczysz czy wszystkie grzeją
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 17:36   #6
Jacek145_JJ
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Peugeot 5008
Silnik: 1.6 VTi
Postów: 18
Miałem podobny przypadek dwa lata temu, niebieskawy dym przy zapalaniu, minuta "telepania się" całego nadwozia, ale u mnie winny okazał się słaby akumulator, a nie świece. Musisz sprawdzić u elektryka/mechanika obie możliwości. Po wymianie aku palił od razu i chodził równo.
Jacek145_JJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 15:10   #7
michal8720
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Niebieski dym przy zimnym silniku 1.8 TDCi
Witam, auto posiadam od kilku dni początkowo wydawało się że wszystko jest z nim w porządku. Dzisiaj zaobserwowałem że krótko po odpaleniu zimnego silnika (musi postać kilka h) dymi na niebiesko. Trwa to jakieś 1-2 min i wszystko wraca do normy, na biegu jałowym jak i przy obrotach 3000-3500 zero dymu. Prócz tego dymu nie ma innych dolegliwości nie traci na mocy odpala normalnie. Przejechane "podobno" 128 000 km. Na komputerze jeden błąd czujnika doładowania.
Krótki filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W poniedziałek oddaje do mechanika, jako że jestem zielony to proszę o rady, mam nadzieję że nie kupiłem wraku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
michal8720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 15:14   #8
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Niebieski dym przy zimnym silniku 1.8 TDCi
sprawdz swiece żarowe
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 16:36   #9
marek ampulski
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Jak najbardziej sprawdż świece żarowe
marek ampulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 17:41   #10
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Szanowny kolego przede wszystkim to nie panikuj bo jak mechanicy to wyczują to zedrą z ciebie skórę a zapewniam cię że ten silnik daje wielkie pole do popisu dla nieuczciwych mechaników o czym przekonałem się osobiście eksploatując focusa z tym silnikiem przez 3 lata.
Jak sam piszesz pojazd spisuje się poprawnie a niepokoi cię tylko kopcenie na niebiesko przy odpalaniu zimnego, dlatego proponuję ci abyś jakiś czas pojeździł tym autem i sprawdził czy silnik spala olej jeśli silnik weźmie małą ilość oleju ( tak nazywam zużycie do 200 mililitrów na 1000 km.) to bedziesz wiedział że kopcenie ma związek z paliwem czyli poprostu zimny odpał jak to się czasem nazywa a sprowadza się do tego że w niesprzyjających warunkach spowodowanych np. spalonymi świecami żarowymi zimny silnik nie przepala prawidłowo całej wtryśniętej dawki paliwa co powoduje chwilowe dymienie ustępujące z chwilą zagrzania silnika.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
