#231 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przecież napisał co miga...
#232 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
#233 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Tylko podświetlenie zegarów i radia przygasa czy także innych przyrządów? Wcześniej miałeś regulację przyciemnienia podświetlenia?
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#234 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Pisałem koledze niestety chyba nie jest to typowe zachowanie po wymianie włącznika i aktywacji w ELM-config. U mnie nie było takiego problemu a też nie byłem pierwszy. Może być coś z układem zasilania - w prąd -regulator napięcia np....
#235 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam.
Przygasa oddzielnie podświetlanie radia i nie zależnie podświetlanie zegarów i panela klimatyzacji. Jeżeli chodzi o częstotliwość to muszę zmierzyć czy jest cykliczna czy przypadkowa. Postaram się to zrobić na początku tygodnia. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie przełącznika to oryginalny zamontowany w samochodzie nie posiadał regulacji jasności podświetlenia. Jednak w momencie włączania świateł podświetlenie lekko przygasało tak do ok.50-60% (chyba jest to na stałe ustawione we włączniku) Obecne mam z powrotem założony właśnie ten oryginalny i światła AUTO (przez czujnik zmierzchu) działają w pozycji "0". i żadne mruganie nie występuje. Pozdrawiam. |
#236 |
Postów: 92
Mimo wszystko sprawdziłbym punkty masowe jest ich trochę.
Podejrzane to: G56A G37 G20 G63 G76 G7
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris Ostatnio edytowane przez aksokol ; 20-03-2013 o 21:27 |
#237 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Masz może schematy gdzie tych punktów szukać, bo szczerze mówiąc te oznaczenia niewiele mi mówią.
OK. Znalazłem już schematy elektryczne, będę szukał w aucie Tylko niech przestanie padać śnieg. Ostatnio edytowane przez Michał22 ; 22-03-2013 o 10:18 |
#238 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: focus
Postów: 11
#239 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam. Wreszcie trochę cieplej i mogłem trochę pogrzebać w samochodzie.
Zgodnie z sugestią kolegi "aksokol" posprawdzałem wszystkie punkty masowe, a mimo posiadanego schematu trochę się ich naszukałem i w tym przypadku wszystkie masy są prawidłowe. Wszystkie przewody porządnie zamontowane, żadnych luzów, sprawdziłem multimetrem i wszędzie pełne przejście. Co do częstotliwości mrugania to jest całkowicie przypadkowa. Na czas pomiarów wymontowałem nawet radio bo pomyślałem że może to ono wprowadza konflikt (mam obecnie radio SONY, a fabrycznie było zamontowane Fordowskie 6000) i pomiary wyglądają następująco: SILNIK WŁĄCZONY: - Bez radia => 0:10 min; 3:24 min; 1:09 min; 4:37 min; 0:13 min. - Z radiem i podświetleniem ustawnym na max => 4:24 min; 0:50 min; 0:12 min; 2:42 min; 0:13 min; 1:45 min. - Z radiem i podświetleniem ustawnym na 50% => 0:12 min; 0:20 mi; 2:05 min; 0:21 min; 0:31 min; 0:59 min. - Z radiem i podświetleniem ustawnym na min => 1:03 min, 1:58 min, 1:32 min; 1:04 min; 2:18 min. SILNIK WYŁĄCZONY: - Z radiem i podświetleniem ustawnym na max => 1:16 min; 0:56 min, 6:46 min; 1:32 min. Oczywiście mruganie występuje tylko przy włączonych światłach i przy włączniku z funkcją AUTO. Po montażu włącznika standardowego powyższy problem nie istnieje. Zastanawia mnie jeszcze jedna zagadka, jak jest realizowane ściemnianie podświetlenia dla włącznika w tę regulację nie wyposażonego? Czy ściemnieniem tym nie steruje przez przypadkiem GEM. Jest jedna różnica w ściemnianiu między włącznikami: WŁĄCZNIK BEZ AUTO - BEZ REGULACJI PODŚWIETLENIA. - Wyłączone światła - Pełne podświetlenie na 100% (zegary, radio, panel klimatronika) - Włączone światłą - Podświetlenie przyciemnia się do ok 50% ale tylko dla zegarów i radia. Panel klimatronika zostaje podświetlony z pełną mocą 100%. WŁĄCZNIK Z AUTO I REGULACJĄ PODŚWIETLENIA. - Wyłączone światła - Pełne podświetlenie na 100% (zegary, radio, panel klimatronika) - Włączone światła - Podświetlenie można regulować w pełnym zakresie dla wszystkich elementów w tym również dla panelu klimatronika. Dlatego właśnie zastanawiam się czy GEM (lub inny) układ który realizował ściemnianie dla standardowego wyłącznika nie ma konfliktu z włącznikiem który to ściemnianie realizuje i stąd problem z mruganiem. No trochę się rozpisałem ale może to kogoś naprowadzi na jakiś trop. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Michał22 ; 08-04-2013 o 16:57 |
#240 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Regulowanie intensywnością podświetlenia dla radia i zegarów przy wyłączniku świateł BEZ regulacji podświetlenia jest autonomiczną funkcją tych modułów, którą wykonują same w oparciu o komunikat na szynie CAN, że zapalone są światła.
Konflikt może faktycznie występować, bo o istnieniu regulacji podświetlenia te akurat moduły (radio i zegary) dowiedzieć się mogą jedynie mierząc napięcie lub badając sygnał na przewodzie z dimmera - trzeba więc sprawdzić jaki sygnał generuje dimmer... Nigdy dotychczas nie przyszło mi do głowy, że może być z tym problem... Może w weekend zapnę mój super-wypasiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mini "oscyloskop" (cudzysłów nieprzypadkowy...) produkcji CCCP i zobaczę co po tym drucie biega... Tak czy inaczej sugeruję kolejno wypinać włączniki klawiszowe ze ściemnianym podświetleniem (włączniki grzanych szyb, ew. wyłącznik ESP, włącznik hazardu itp.) - wygląda na to, że któryś z tych klawiszy (a raczej jego podświetlenie) może wprowadzać jakieś zakłócenia na ten sygnał/napięcie z dimmera...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-04-2013 o 23:17 |
