Stary 15-03-2013, 14:03   #21
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Odp: Buczenie na zimnym silniku znika po rozgrzaniu
To nie łańcuch. Alternator również nie.
Przypadłość ma związek z ukłądem chłodzenia. U mnie się to pojawiło po tym jak poczas wymiany termostatu i przy okazji płynu chcąc wywalić resztki starego dałem ciśnienie w ukłąd z kompresora. Niewielkie ale jednak.
Od tego czasu miałem to buczenie, potem jak już pisałem auto postało miesiąc nie ruszane i objaw się więcej nie pojawił. Ale co to konkretnie było nawet wróżka nie wie.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 15:03   #22
LIPSKY_
Zarejestrowany: 13-02-2011
Silnik: tddi
Postów: 6
Termostat wraz z obudową wymieniłem a dalej buczy.
Wcześniej był ubytek w płynie chłodzącym ale nigdzie nie było wycieku tylko trochę mokro przy termostacie dlatego wymieniłem.
Tyskiebeer Tobie przestało a mi to wyje już drugi miesiąc i mam juz dość!!!.
Jak temp rośnie to przestaje ale jak spada ponizej tych "45 stopni" znowu buczenie start.
LIPSKY_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 15:11   #23
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Dokłądnie taki sam objaw jak u mnie. Po rozgrzaniu zanikało.
Ale odpalenie na ciepłym silniku też skutkowało buczeniem zanim nie dotknąłem pedału gazu choćby ciutke.
Ja nie mowie że to termostat czy jego obudowa. Prędzej coś co jest w układzie... bliżej nagrzewnicy...
Nie zaproponuje jedynego znanego mi sposobu na uunięcie usterki ( odstaw auto na miesiąc i nie ruszaj ) bo to może być zbieg okoliczności u mnie.
Stary 01-04-2013, 20:16   #24
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Siemanko.Dołącze się do tematu.Wcześniej w moim Mondeuszu buczało tylko przy wolnej jezdzie i na ostrych zakrętach,np.ronda.Po jakimś czasie ustało.Teraz znowu się pojawiło.Najpierw buczało,a teraz pojawił się taki dziwny dzwięk jakby "stare ruskie radio szukało fal"Dzwięk dochodzi gdzieś jakby koło klimy albo radia.Wk..... mnie to trochę.Poradzicie???????
Pzdr
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 22:50   #25
ADAM1973
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Ford Kuga II
Silnik: 2000 TDDi
Postów: 7
Witam. Ja też od jakiegoś czasu borykam się z problemem buczenia słyszalnym po stronie pasażera w kabinie. Moi mechanicy się z tym uporali. Niestety jak do tej pory kosztowało mnie to 200 zł i to nie koniec. Po długiej kilku godzinnej diagnostyce okazało się, że za całe zamieszanie odpowiedzialny jest odpowietrznik filtra paliwa. Przy uszkodzonym odpowietrzniku paliwo przepływające przez niego wydaje bardzo dziwne dźwięki. Mam nadzieję że ten wpis pomoże rozwiązać problem moich poprzedników. Za odpowietrznik zapłaciłem 25 zł w sklepie internetowym z częściami do Forda muszę go jeszcze wymienić na razie mam przerobiony powrót paliwa do filtra i odpowietrznik na razie został odłączony (buczenie od razu zniknęło).
Pozdrawiam.
ADAM1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 00:14   #26
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Odpowietrznik filtra paliwa znajduje się gdzie?
Stary 02-04-2013, 08:55   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
kolega miał na myśli pewnie trójnik na filtrze z zaworkiem blokującym cofanie paliwa i zapowietrzenie się układu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-04-2013 o 09:01
Stary 02-04-2013, 13:57   #28
ADAM1973
Imię: Adam
Model: Ford Kuga II
Silnik: 2000 TDDi
Postów: 7
Witam.
jendrekmak ma rację dokładnie o to chodzi odpowietrznik znajdujący się przy filtrze paliwa. Ja kupiłem czarny do TDDi:
Do mojego filtra odpowietrznik jest sprzedawany z przewodami i w ASO komplet kosztuje 271 zł. Ja kupiłam bez przewodów ale bez drobnej przeróbki się nie obejdzie. Będę musiał zmienić przewody z plastikowych na giętkie. Dzisiaj jadę do mechanika. Jutro napiszę czy wszystko działa prawidłowo.
Pozdrawiam.
Adam1973
Stary 02-04-2013, 21:43   #29
ADAM1973
Imię: Adam
Model: Ford Kuga II
Silnik: 2000 TDDi
Postów: 7
Witam Tyskiebeer.
Zgadza się u mnie na zimnym silniku nic się nie działo dopiero jak się silnik trochę zagrzał tak powyżej 75st. Dzisiaj po południu został założony odpowietrznik. Wszystko ucichło nic nie słychać poza normalną pracą silnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za założenie odpowietrznika zapłaciłem 10 zł tak więc spoko. Kolega może sporo zaoszczędzić. Niestety mechanik musiało założyć giętki czarny wąż zamiast plastikowego i założyć dodatkowe dwie opaski.
Pozdrawiam. Adam1973
Stary 03-04-2013, 16:56   #30
LIPSKY_
Silnik: tddi
Postów: 6
Witam.
Jeśli to odpowietrznik to super - koszt niewielki więc sprawdzę.
Tylko jaka zależność odpowietrznika do temperatury? Czy ilość przepływającego paliwa to wprawia w buczenie?
Jak zimny większa dawka - przepływ burzliwy czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
