Stary 15-03-2013, 17:09   #1
Matiswim16
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-12-2012
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Awaria wycieraczek
W moim autku Mondeo 2008 MK4 TDCi przestały działać wycieraczki szyby przedniej oraz spryskiwacz. W skrzynce bezpieczników pod maską sprawdziłem przekaźniki oraz bezpiecznik, które są dobre. Czy sa jakies inne bezpieczniki odpowiadające za prace wycieraczek i spryskiwacza? W czym tkwi moj problem ? Prosze o pomoc.
Matiswim16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 17:54   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Awaria wycieraczek !!!
Rozumiem że wycieraczka tylna i spryskiwacz / o ile masz / działają ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 21:28   #3
Matiswim16
Imię: Robert
Silnik: 1,6
Postów: 6
Tak działają bez zarzutu.
Stary 15-03-2013, 21:42   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Myślałem że może nie działają, wtedy podejrzana byłaby manetka.
Stary 15-03-2013, 21:48   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
odpięcie akumulatora na kilka minut czasem pomaga w różnych dziwnych przypadkach
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 22:03   #6
Matiswim16
Imię: Robert
Silnik: 1,6
Postów: 6
rano spróbuję .
Ostatnio edytowane przez Matiswim16 ; 16-03-2013 o 08:56
Stary 15-03-2013, 22:19   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawdź bezpieczniki w kabinie pod kierownicą.
Bezpiecznik nr 77 - 20A
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-03-2013 o 22:24
Stary 15-03-2013, 22:34   #8
Matiswim16
Imię: Robert
Silnik: 1,6
Postów: 6
w instrukcji ford mondeo mk4 pokazana jest jest jeszcze skrzynka bezpieczników w ka binie ale od strony pasażera,jest tam bezpiecznik od przednich spryskiwaczy f14 15A niebieski ale od wycieraczek nie ma
Bump: w instrukcji ford mondeo mk4 pokazana jest jest jeszcze skrzynka bezpieczników w ka binie ale od strony pasażera,jest tam bezpiecznik od przednich spryskiwaczy f14 15A niebieski ale od wycieraczek nie ma
Stary 15-03-2013, 22:42   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Właściwie to Ty masz Mondeo MK4, czy Focusa z 2001 roku?
Faktycznie, zmienił mnie opis po lewej stronie.
Stary 15-03-2013, 22:44   #10
Matiswim16
Imię: Robert
Silnik: 1,6
Postów: 6
tak mondeo mk4.Wyłączenie akumulatora nic nie dało.Zauważyłem że przy włączeniu tylnych wycieraczek i spryskiwacza słychać charakterystyczne dla przekaznika cyknięcie w kabinie od strony pasażera gdy próbuję włączyc przednie wycieraczki tego cyknięcia nie słychać.Wydaje mi się że nie jest to awaria silniczka wycieraczek.
Ostatnio edytowane przez Matiswim16 ; 16-03-2013 o 08:54
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
