Stary 14-03-2013, 16:39   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie auta po wymianie akumulatora
Napisał kamilozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojawiły się delikatne iskierki. Czy to normalne?
Tak, to jest normalne. Zawsze w aucie jest jakiś obwód, którego nie wyłączysz, bo się nie da.
Jeżeli nic nie zrobisz, to po dłuższym czasie komputer i tak zbierze informacje potrzebne mu do właściwej pracy, ale to musi potrwać, więc lepiej zrób tą samoadaptację.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 16:41   #22
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Po założeniu plusa i podłączaniu minusa (wystarczy że drucik dotknął śrubki od klemy) pojawiły się delikatne iskierki. Czy to normalne? Przy zakładaniu poprzedniego aku było tak samo, szczerze mówiąc troche mnie to przeraziło
Jeśli dobrze Cie zrozumiałem, to podłączyłeś "minus" i podłączając "plusa" przeskoczyły Ci iskry... oczywiście normalne. Mimo, iż teoretycznie masz wszystko wyłączone w aucie, to prąd i tak idzie na układy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trakcie powrotu z pracy problem występował, ale obroty nie spadały aż tak nisko żeby zgasić zapłon.
Coś się zmieniło, ale skoro obroty spadają to nadal coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A napisz, ile czasu pozostawiłeś rozłączoną klemę? Wykonałeś potem tą procedurkę opisaną wyżej?
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 19:02   #23
kamilozo
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
Napisał winmajor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy podłączaniu minusa (plus już podłączony, zgodnie z zasadą że podłączamy w odwrotnej kolejności niż przy odłączaniu) zobaczyłem iskry, w takim razie o to już będę spokojny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie to jeszcze nie przeprowadzałem całej tej procedury (z odłączoną jedną klemą), wczoraj przy podłączaniu silnik pracował na jałowym -> 1,5k, po czym zaczęły się te wariacje z obrotami. Wracając dziś z pracy wyglądało to tak że przy dohamowaniu (korek) i wciśnięciu sprzęgła obroty spadały (to normalne) ale potem dźwigały się i znowu spadały co już nie było dla mnie normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na parkingu dałem mu popracować jeszcze na jałowym -> 1,5k i po dodaniu gazu obroty poszły w góre, po zdjęciu nogi z gazu opadły ale były cały czas stabilne (nie było wzrostów i spadków). Zobaczymy jak bedzie to wyglądało jutro, jeśli będą jakiekolwiek symptopmy wcześniejszej sytuacji to przeprowadzę całą procedurę.
Takie problemy występują we wszystkich typach silników czy tylko +LPG?
kamilozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 19:12   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Samoadaptacja dotyczy komputera sterującego silnikiem przy pracy na benzynie i na gazie, bo przecież, gdy silnik pracuje na gazie, to ten komputer steruje choćby kątem wyprzedzenia zapłonu. Przy pracy na gazie komputer gazowy steruje dawkowaniem gazu. Podstawą do regulacji komputera gazowego jest dobre ustawienie komputera silnika (benzynowego).
Stary 15-03-2013, 17:50   #25
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Właśnie jestem przy samochodzie, po odłączeniu klemy ujemnej ani swiatla pozycyjne ani awaryjne nie działają.
Stary 15-03-2013, 17:58   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Co w tym dziwnego?
Bump: Podłącz tą klemę i zrób samoadaptację, jak wyżej, na BENZYNIE.
Stary 15-03-2013, 18:03   #27
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Chyba po prostu źle zrozumiałem kwestię "włącz światła pozycyjne/awaryjne" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic, zobaczymy jak będzie zachowywał się silnik po zakończeniu procedur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę odłączyć plusa i potem jeszcze raz podłączyć czy wystarczy minus spowrotem zapiąć?
Stary 15-03-2013, 18:15   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wystarczy minus. Teraz już podłącz i działaj.
Stary 15-03-2013, 18:39   #29
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Silnik popracował w konfiguracji bieg jałowy->1,2-1,5k i obroty nadal nie sa stabilne po dodaniu i odjęciu gazu. Chyba pora na przejażdżkę.
Stary 15-03-2013, 18:57   #30
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zrób całą procedurę za jednym razem.
I jeszcze jedno. Tą procedurę należy rozpocząć przy zimnym silniku i czekać na wolnych obrotach, aż się zagrzeje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
