Stary 15-03-2013, 19:52   #31
kamilozo
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie auta po wymianie akumulatora
Zrobiłem wszystko tak jak w opisie, od początku do końca (na benzynie), jednak problem nadal występuje. Stojąc na światłach z wciśniętym sprzęgłem dodałem gazu, obroty skoczyły do 2k, po czym spadły i samochód zgasł.
kamilozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 19:59   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A spróbuj odłączyć wtyczkę od przepływomierza i sprawdzić, jak silnik będzie pracował z odłączonym przepływomierzem.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 20:11   #33
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Gdzie tego szukać i jak to odłączyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2013, 20:27   #34
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Przepływomierz jest na rurze doprowadzającej powietrze z filtra do silnika. Patrz załącznik. Odłącz od niego wtyczkę. By to zrobić musisz nacisnąć drut, który jest od spodu wtyczki, tak jak przy wtyczce widocznej wyżej, przy zbiorniczku płynu hamulcowego.
Typ Pliku: jpg Przepływomierz.jpg (89.1 KB, 17 wyświetleń)
Stary 15-03-2013, 20:46   #35
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Wtypiąłem wtyczkę, jednak praca silnika bez zmian. Dodam lekko gazu obroty leca w góre, zwalniam pedał obroty spadają, skaczą, po czym się stabilizują.
Stary 15-03-2013, 20:59   #36
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Próbowałeś może podłączyć auto do komputera i odczytać ewentualne błędy?
Stary 15-03-2013, 21:01   #37
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Niestety nie mam takiej możliwości, a kolejnym problemem z jakim walczę jest brak zaufanego mechanika.
Stary 15-03-2013, 21:11   #38
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Gdybyś mieszkał w mojej okolicy, to bym Ci sprawdził, ale Gliwice, to daleko. Może jest ktoś na forum, kto mieszka tam i ma możliwość.
PS, byłem tam w wojsku JW. 2719
Stary 15-03-2013, 21:24   #39
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Gliwice to ładne miasto (mieszkam tutaj dopiero od 1,5 roku) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechaników jest ogólnie sporo, ale zależy mi na dobry stosunku cena/jakość.
edit: na dzień dzisiejszy praca silnika się ustabilizowała. Samochód nie gaśnie, minimalne skoki obrotów się zdarzają, ale teraz sam już nie wiem czy sobie to dopowiadam i wcześniej też tak było ,czy rzeczywiście nie do końca jest tak jak być powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamilozo ; 17-03-2013 o 20:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
