Stary 16-03-2013, 16:32   #21
jarokoso
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Mondeo MKI , MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996,1997
Domyślnie Odp: Dławienie silnika
Może trochę odbiegnę od tego czujnika wału ale u mnie problemem był zawieszony EGR i za dużo spalin wracało do silnika chyba. Po przeczyszczeniu i sprawdzeniu czy działa problem ustąpił a też się dławił
jarokoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 17:25   #22
skip1
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Mondeo MKII - kombi
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał jarokoso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się nad tym zastanawiałem tylko dlaczego ścina mi czujnik wału. W sobotę założyłem nowy (oryginalny) a wczoraj był wyjmowany przez mechanika i w tym samym miejscu jest trochę ścięty.
Zdjęcia czujnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
skip1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 20:18   #23
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Wymieniona sonda lambda oraz poprawiona wtyczka od czujnika położenia wałka rozrządu i chyba problemu ustały.
Ostatnio edytowane przez skip1 ; 18-03-2013 o 12:26
Stary 05-04-2013, 17:04   #24
siemion411
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 4
Sprawdzałeś sprzęgło? U mnie ślizga się sprzęgło i mam takie same objawy
siemion411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 11:52   #25
Bart91
Avatar Bart91
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 10
miałem podobny problem i to były ŚWIECE !
Po dokładnym obejrzeniu stwierdziłem że są one lekko popękane i auto się dławiło , prychało i źle się działo to jak u Ciebie ..
Bart91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
