Stary 16-03-2013, 12:40   #1
lisek132
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 1.4
Domyślnie Silnik 1.6 zamiast 1.4
Witam niedawno padł mi silnik w mojej Foczce no i mianowicie mam pytanie czy jest mozliwość włożenia bez zadnych modyfikacji silnika 16 zamiast 1.4 ktory padł ?
Bump:
lisek132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 13:43   #2
ZmienOlej_pl
Zarejestrowany: 06-12-2012
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 zamiast 1.4
A co dokładnie się stało,jakaś kolizja czy zwyczajnie wraz z upływem lat odmówił posłuszeństwa? Wydaje mi się,że możesz wstawić 1.6 bez żądnych modyfikacji,ale nie mam 100% pewności i poczekajmy na odpowiedzi pozostałych Użytkowników na forum.
ZmienOlej_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:58   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
można, skrzynia ta sama, tylko jak kupisz goły słupek to musisz kupić kolektor ssący bo w 1.6 jest większy
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 20:01   #4
awrukaj1
Imię: Józef
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Witam,nie jest to takie proste jak by się wydawało to że założysz silnik 1.6 tonie problem,musisz zmienić instalację silnika wraz ze kompem przed i po lifcie-byli chętni już w latach po 2000 r. ze względu na niską moc silnika 1.4 ale jak się dowiedzieli jakie są koszty to rezygnowali.Teraz to można kupić silnik z kompletem instalacji za dość rozsądną cenę.
awrukaj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 14:02   #5
lisek132
Imię: Mateusz
Silnik: 1.4
Dzięki wielki a nie wiecie może gdzie znajdę dobry silnik w rozsądnej cenie w okolicach zielonej góry ? I czy jest jakas gwarancja na silnik czy tylko rozruchowa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
