Stary 15-02-2013, 15:09   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: radio 2din -wejdzie jakies?
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, dzięki, w takim razie pozostanie zwykłe 1din Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze pytanie, czy złącze pokazane poniżej to iso i dalej jest stosowane w nowych niefabrycznych odtwarzaczach? Czy będe potrzebował jakiegoś przejścia?
Normalnie w Focusie mk1 powinno być złącze Forda
Nie jestem pewien tego co jest na fotkach ale wygląda mi to na nieoryginalne kostki
Czy nie masz łaczenia gdzieś na kablach?
Wygląda to jakby ktoś wymienił oryginalne kostki, na takie które może od razu wpiąć w swoje radio
W Focusie mk1, normalnie są 3 kostki Ford
a) zasilająca
b) głośnikowa
c) trzecia, obsługująca joystic, tel. mute, AVC
Miałem focusa 2003 i wydaje mi się, że u mnie kostki radia wyglądały inaczej - może to kwestia zdjęcia (?)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-02-2013 o 15:14
Stary 15-02-2013, 15:10   #12
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę tu masz link z dokładnym opisem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mi też się to wydaje jakieś nieoryginalne , bo jest wszystko na jednej kostce.
Marcin , a co to jest za radio na Twoim zdjęciu ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-02-2013 o 15:13
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 15:15   #13
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Adapter radia Ford Iso na 1 din według ford sklepu.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 15:23   #14
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur , to jest ta trzecia kostka zaznaczona na czerwono ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-02-2013, 15:23   #15
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
własnie mam nieoryginalna, samochód jak się po zakupie okazało był wypadkowy i nie dziwota że kostki też zrobili nieorginalne. Ktoś wsadził radio pioneer i dopasował do niego kostkę. A radio mam na razie pioneer kasetowe takie jak widoczne z tyłu i do niego bezpośrednio jest wpięta biała kostka nieorginalna. Żadnej typowej fordowskiej nie mam. Wszystko chamsko połączone na sztuke,
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 15:25   #16
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Nie
Ta zielona w czerwonej obwódce jest do podpięcia zmieniarki
Wtyczka o której myślę jest w srodku , pomiędzy skrajnymi w tym dużym gnieździe
pozdrawiam
P.S. koniec pogaduszek bo jestem w pracy
Stary 15-02-2013, 15:30   #17
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Teraz rozumiem Artur.
Marcin , więc będziesz musiał odnaleźć oryginalne kable w miejscu gdzie ktoś podłączył tą nieoryginalną kostkę i połączyć je ponownie z zakupioną ISO .
Pewnie bez problemu kupisz używane oryginalne kostki z instalacji i dojdziesz bez problemu po kolorach przewodów.
Kolory przewodów z Twojej instalacji oryginalnej muszą się zgadzać z tą kostką którą zakupisz. Sam to zrobisz bez problemu.
Wtedy tylko kupujesz tą przejściówkę ISO i masz jak oryginał.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 16-03-2013, 21:03   #18
czarny145
Avatar czarny145
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
zamierzam rowniez kupic dvd 2 din, czyli rozumiem ze nie ma opcji aby je "normalnie" zmiescic?
czarny145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 23:28   #19
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
nawet oryginalne ale nowsze radio 2din - 6000cd nie wejdzie. Tak jak juz bylo mowione w temacie, otwor jest mniejszy niz 2in...
Stary 17-03-2013, 09:04   #20
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
są juz dostepne ramki do takich sprzętów przerzukałem wczoraj allegro i znalazlemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec moj focusi bedzie miał radyjko 2 dni
Bump: mały błąd ortograficzny - przeszukałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
