Stary 17-03-2013, 10:42   #91
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
wypalanie dpf załacza sie samoczynnie jezeli dłuższy czas jedziesz jednakowa predkoscia obrotowa silnika nie wiem jaki dokładny czas jest ,wypalanie trwa do 10 min a jezeli np jezeli przerwiesz to w komputer zarejsruje proby wypalania jako nie udane
nie jestem znawca wypalania dynamicznego robiłem jedynie statyczne i trwa około 15 i samocchod jest wykrecany do 4,5 tys obrotów i takie obroty trzyma przez 10 minut i sukcesywnie potem spada
Ostatnio edytowane przez escort ; 17-03-2013 o 10:44
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 11:09   #92
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
serwisowe dopalanie jest przy 3000obr. i trwa 30 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JVC regeneracje można tak naprawdę zobaczyć tylko na spalaniu chwilowym, jeśli na wolnych obr. na postoju wzrośnie z 0.6 na ponad 1 l.
regeneracja co 75km oznacza zapchany filtr, oczywiście powodem podstawowym jest jazda miejska, może także oznaczać jakąś usterkę osprzętu
proponuję dopalanie serwisowe, wymianę oleju i stosowanie na co dzień preparatów do paliwa, obniżających temp. spalania sadzy
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 11:11   #93
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz co 8 lat pracowałe w aso wiec wiem jak to wyglada i sie mylisz ze trwa 30 min
i nawet ja sie chyba myle trwa 6000 s.tak pokazuje ids
Stary 17-03-2013, 11:13   #94
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
hmmm...na co dzień podłączam IDS i przy starcie regeneracji wyświetla się info o czasie trwania...i trwa zawsze ok. 30 min.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-03-2013, 11:17   #95
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
widzisz ty wiesz swoje ja swoje ,ids pokazuje czas w sekundach wiadomo zawsze przed wypalaniem to napewno wiesz cała proedura razem z kasowanie błedów resetem funkcji moze tyle trwa ale bo wiadomo nie zawsze za pierwszym razem idzie wypalic dpf
Stary 17-03-2013, 11:21   #96
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...ale po odpaleniu pasek postępu rusza i jeśli niema błedów, różnicówka i czujniki temp. sprawne, nic nie przerwie, trwa dokładnie tyle, co tu wiecej wiedzieć??
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-03-2013, 17:45   #97
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Unhappy Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondomaniak a masz chipa??
Nie ma wirusa, fabryczny zestaw koni. W ciągu ostatniego tygodnia nastąpiła nieprawidłowość z wypalaniem. 75 kilometrów i wypalanie dpf
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 18:56   #98
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
A to przypadkiem nie jest tak, że głupieje któryś z czujników przed/za DPF i podają fałszywe info, że trzeba go przepalić? Tak mi to trochę wygląda - przejeżdżasz 75km (zakładam , że nie włącza się idealnie po takim przebiegu tylko +/- te 75km , upływa odpowiednia ilość czasu od uruchomienia, silnik łapie odpowiednią temperaturę i dlatego się uaktywnia procedura (chociaż możliwe, że nie jest konieczna wcale, bo czujniki przekłamują)?
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 19:49   #99
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
mondomaniak przypadek jak moj(prawie).tez tak mialem,u mnie aso nie dalo rady,w okolicy pseudomacherzy(czytaj partacze)tez nie.ostatnia decha ratunku heko.....pamietasz grzesku ta mende(sea grey)mondeo z podkarpacia?od wizyty u ciebie rok i sie nic nie dzieje,kurde super zadowolony jestem z robotki,jeszcze tylko chip do szczescia brakujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 19:59   #100
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
