Stary 17-03-2013, 14:55   #1
kow2306
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 benzyna +gaz
Postów: 4
Domyślnie Nie odpala mi z rana samochód
Witam mam taki problem z rana zawsze autko moje nie chce odpalic mi Dopiero odpali mi po kilka razu uruchomienia i przekręcenia kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kow2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 16:11   #2
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Nie odpala mi z rana samochód
Sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej. Rano jest potrzebnewyższe ciśnienie na wtryskach z racji potrzeby bogatrzej mieszanki. Jak jedziesz na wyższych obrotach nie łapie móła?
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 16:27   #3
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Dokładnie tak jak u mnie w mondeo z pompy paliwa idą kable z paliwem
Instrukcja
1.Przetnij jeden z tych kabli
2.Kup zaworek zwrotny
3. z jednej strony włóż zaworek a z drugiej powtórz
4. załóż obejmki
5.Spróbój go odpalić z kilka razy
6. Po Problemie
7.Brak problemu na wiele lat
Jeśłi boisz sie ze coś popsujesz pojedz do mechanika
Koszt zaworka ok 10-20 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 16:31   #4
kow2306
Model: Ford Galaxy
Postów: 4
Dziekuje za odpowiedź przekaże mężowi Jak nie to to będe dalej pytać bo obecnie jest za granicą a tam mechanicy to zdzierusy sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2013, 16:43   #5
Myszek1
Imię: Przemek
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeśli to nie pomoże to nie wiem co to jest
Stary 17-03-2013, 17:04   #6
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Napisał Myszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja
4. załóż obejmki
6. Po Problemie
Te dane tyczą się diesla, a kolega ma w opisie 2,3 tj. benzynka. W benzyniakach pompa paliwa wytwarza nadciśnienie już od zbiornika. W dieslu jest trochę inaczej, między zbiornikiem a pompą niemoże być ani pęcherzyka powietrza i dla tego zkłada się zaworek zwrotny.
Stary 17-03-2013, 20:44   #7
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Mam identyczny aktualnie problem. Pierwsza diagnoza - regulator ciśnienia paliwa. Polecam sprawdzić. Najłatwiej będzie tak jak zrobił to mój meches - podczas mierzenia ciśnienia zacisnąć na chwilę wąż odpływowy z listwy, jeżeli ciśnienie nagle drastycznie wzrośnie to pompa jest raczej sprawna więc pozostaje regulator.
Ciśnienie powinno być ok 3.0 - 3.3 bara wg książki serwisowej.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 22:20   #8
Gbass
Avatar Gbass
Zarejestrowany: 14-11-2010
Postów: 16
Miałem ten sam problem. Zastanawiałem się, co to może być. Pojechałem do kolegi - mechanika - i wymieniałem świece. Narzuciłem mu temat i szukaliśmy problemu. Jak się okazało - miałem już zjechany filtr paliwa. W przewodzie paliwowym widać było bąbelki powietrza. Zamiast paliwa w regularnej płynności miałem paliwo z przerwami powietrza. Wymieniłem filtr na nowy razem z zaworkiem, włożyłem kluczyk i odpalił od strzała. Polecam to sprawdzić.
Gbass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
