Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 13-03-2013, 08:37   #1
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Domyślnie Regulacja drzwi przednich - Wrocław
Witam wszystkich.
Przy prędkości 70 km/h mam wrażenie jakby wiało z drzwi kierowcy. Dźwięk oporu powietrza przy 100 km/h jest już bardzo uciążliwy. Po dokładnych oględzinach stwierdzilem, że drzwi są za głęboko osadzone. Uszczelki są strasznie ściśnięte i nie spełniają swojego zadania.
Czy zna ktoś dobry warsztat we Wrocławiu, gdzie będę mógł wyregulować drzwi? Czy w ASO dużo mnie za to skasują?
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 09:00   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Regulacja drzwi przednich - Wrocław
Podjedź do normalnego blacharza czy lakiernika.Aso to nie musi być ale cena tam na pewno będzie wyższa.
Regulacja drzwi to nie jest jakaś trudna sprawa i każdy średnio ogarnięty fachman to zrobi.
Jak drzwi siedzą za głęboko to pojawia się pytanie czy z uszczelką jest wszystko ok.bo może tu leży problem?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 12:17   #3
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź.
Sam jestem ciekaw jaki będzie tego efekt. W najgorszym wypadku wymienię jeszcze uszczelkę.
Stary 30-04-2013, 08:22   #4
lisu8
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Witam.
Problem rozwiązany – poniżej opis dla zainteresowanych.
Podjechałem do serwisu Forda, powiedzieli, że drzwi są dobrze spasowane i szukaliby problemu przy uszczelkach. Wymieniłem dwie uszczelki (używane z allegro) lecz to nie wyeliminowało problemu. Oklejanie drzwi taśmą także nic nie dało, dalej szumiało.
Dopiero po zdjęciu lusterka okazało się, że nie ma w nim uszczelki (pianki). Samą uszczelkę nie wiem gdzie można kupić, ale ja zrobiłem ją z pianki do ocieplania rur i gąbki do wygłuszania głośników i problem został wyeliminowany w 99,9%. Coś jeszcze można usłyszeć, ale nie wiem czy to nie moje przewrażliwienie.
Podsumowując: przed regulowaniem drzwi i zbędnymi wydatkami na uszczelki, polecam wszystkim dokładne oględziny lusterka.
Zdjęcie lusterka to tylko 10 minut roby i każdy sobie z tym poradzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
