Stary 18-03-2013, 18:18   #41
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki ja jutro byc moze zerkne jakbym czegos nie wiedzial to zapytam. Wiec trzeba odkrecic kolektor tak??i stojac przodem do maski to po prawej stronie w przewodzie.?? I tylko wystarczy go pociagnac i wyjdzie?? i cvzy potem wystarczy tylko dolac borygo czy trzeba jakos odpowietrzac??
Skoro w salonie 115 zl to podejrzewam ze oryginalny w sklepie nie wiecej niz 100 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznacze ze duzego nie wymienialem chyba ze on moze byc przyczyna...ale to wieksze koszty nie chce sie w nie pchac
a właśnie że nie, duzy tez wymieniłem, sam kupiłem go za jakieś 30 zł , cos koło tego, zamiennik - lecz słaba jakoś, uszczelka nie pasowała do końca to trzeba było powiekszyć dziury i zeszlifować pozniej ładnie, podczas jego wymiana to zleciało mi całe borygo heheh
nie wiem czy dostaniesz go w sklepie
no przodem stojąc to po prawej stronie koletkroa tak powiedzieć można, pod nim jakieś 15 cm może, w przewodzie czarnym będzie taka duperelka wystawała, napewno zobaczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj po prawej stronie
Bump:
A wiec tak.... mi prawie nigdy nie doszla do 90 stopni to mam nadzieje ze to to...Aha to trzeba wyjac stary i nowy odrazu jak najszybciej wepchnac?? Ja myslalem zeby wyjac stary wziac do sklepu i kupic taki sam a to chyba wczesniej trzeba kupic o ile dobry kupie.....maly drozszy??????? w poprzednim fordzie poszedl mi duzy termostat i za ową usluge placilem 500 zł.... o matko i córko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze duzo wiecej grzebania....nooo chyba tak
więc to chyba inaczej się nazywało, zapewne pomyliłeś cos
max litr chyba zejdzie, nie więcej, ściągacz 2 opaski zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tą dużą od koletkora i mała na przewodzie będzie
wymienisz to zobaczysz różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak co to pisz
a co do odpowietrzania to tego jeszzce nie robiłem, i jakos nie widze potrzeby bo działa super, lecz mozna zrobic z nudów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 19:03   #42
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
aaaaaaa to za 500 zl to była pompa wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2013, 19:13   #43
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
mi sie zapowietrzal to jak sie troche nagrzalo odkrecilem korek od wlewu wody i sama woda malala w zbiorniczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czesto sprawdzalem i jest dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.z malym troche jest roboty i oplaca sie samemu wymienic i przy okazji wyczyscic okopcona czesc co sie wykreca przy okazji opis jest dokladny na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochod niesamowicie zyskuje po tym mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik tego nie zrobi i aby szkoda isc i wymieniac. lepiej poczekac na wiosne i samemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 07:52   #44
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
no to +5 i swiergot ptakow to dla mnie piekna wczesna wiosna to moze zrobie to dzis tylko mam pytanie. Czy ( zakladajac ze jest niesprawny) ten termostat trzeba wymienic?? Gdybym zalozmy jezdzil i mi sie nie zawsze dogrzewal samochod to ucierpi na tym silnik?? Bo jesli nie to mi by to nie przeszkadzalo.....
Stary 19-03-2013, 08:09   #45
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
nie jest dobre dla silniki jeśli jeździ niedogrzany, dodatkowo spada spalanie o litr lub 2/100km. czy zakupu za 80 zł oryginalnego termostatu jest taki straszny?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 08:21   #46
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
oooooo a mi faktycznie na trasie przy delikatnej jezdzie ponizej 6 nie zejdzie a w poprzednim mundku mialem 5.2 - 5.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: mam takie pytanie bo kamilek pisal o 10 srubkach - to 10 srubek jest na pokrywie zaworow. To o to chodzi?? Wtedy trzeba rowniez odkrecic rurki od wtryskow????
Bo kolektor nie ma 10 srubek i w nim raczej nie ma termostatu...Nie mylmy pojec ,prosze o odpowiedz poniewaz sie lekko zawahalem
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2013 o 08:50
Stary 19-03-2013, 09:17   #47
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
też tak miałem, w mieście 7,8-8litrów a w trasie 6,9. Teraz cięzko mi jest przekroczyć 6,5 w mieście, na trasie przy prędkości 100km potrafi zejśc poniżej 5 litrów, przy ostrzejszej 5,5. Szybko ci się to zwróci.
rurek od wtrysków nie ruszasz, możesz tylko poluzować rure od egr
Stary 19-03-2013, 10:10   #48
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
nie jestem pewny czy 10, ale coś koło tego, ja nie wymieniałem niestety, tylko mechanik, sam bym mógł to zrobić lecz w -10 przy wietrze że porywa psy nie będę robił....
od żadnych wtrysków nic nie wykręcasz, pod kolektorem masz śrubki jakby to powiedzieć blisko świec nawet, tak czy siak będziesz miał to pod kolektorem, wpierw zdejmujesz opaske od turbo ci idzie do kolektora, odkręcasz, potem zdejmujesz to co trzyma jeszcze Ci ten kolektor, mi połamali te plastiki... -.- . ściągasz opaski i, wyjmujesz z przewodu "małego" i wymieniasz
może źle pisze tzn nie fachowo to prosze poprawić
aaa i tego małego nie ma w kolektorze, jesli masz zgrabne ręce możesz probowac bez wykręcania, ale bardzo ciezko dojsc do niego, on nigdzie się nie łączy z kolektorem, chdozi jedynie o dojscie do niego
Stary 19-03-2013, 11:14   #49
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
witam powiem wam tak drodzy panowie.... Bylem w kilku sklepach i sprawdzali wszedzie po VINie i 2.0. tdci 125 KM nie ma drugiego termostatu......za chiny nie znajda. Pokazuje wszedzie ze jest tylko ten jeden tzn duzy i kosztuje 46 zl bardzo dobry zamiennik.
No i nie wiem czy brac sie za rozbieranie skoro wg VINu nie ma tzw malego tewrmostatu ale w kolektorze ani pod nim ani pod pokrywa zaworow....
hmmmmmmmm
My sie chyba nie rozumiemy - chyba w tdci jest inaczej niz tddi.
Oraz patrzylem wg opisu to nie ma u mnie tak jak opisywales Kamilek... Przede wszystkim chodzi o kolektor ssacy czy wydechowy??? Przy wydechowym jest opaska od turbo, a przy ssacym swiece.......
Wydaje mi sie ze w moim tdci 125 PH jest tylko jeden termostat ktory jutro wymienie
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2013 o 11:23
Stary 19-03-2013, 12:26   #50
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
też mam tą wersję silnika i wymieniałem ten mały termostat. Dzwoń do sklepu forda i nie słuchaj debili, dużego nie wymieniaj bo jest dobry.
Poczytaj jeszcze tu:
masz opis gdzie jest mały termostat i jak go wymienić.
Sam wymieniałem ten termostat więc nie pisz mi ze go nie mam
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 19-03-2013 o 12:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
