#251 | |||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są modele, gdzie jest tylko nagrzewnica z tyłu, bez parownika klimy. Jak otworzysz klapkę obudowy tylnej nagrzewnicy - to widać rurki wychodzące z podłogi do zespołu. Jeżeli są cztery - to masz klimę z tyłu, jeżeli dwa - to tylko ogrzewanie. Klima tak w ogóle to załącza się powyżej +2 stopni, więc w mróz się nie załączy. Przy włączeniu 100% nawiewu na szybę, włącza się bez udziału kierowcy (ale też, gdy nie ma mrozu). Tak więc na sprawdzenie klimy musisz zaczekać do cieplejszych dni... Historycznie ujmując, ja już dwa razy spawałem (łatałem) przewody klimy, teraz też powolutku mi schodzi czynnik, nabicie wytrzymuje jednak cały sezon. Z tyłu na zespole nagrzewnicy jest taki siłownik klap, który lubi się psuć (przekładnia zębata), więc należy go oszczędzać i nie kręcić za dużo ciepło-zimno. Nowy kosztuje 700zł, więc ja kupiłem całą nagrzewnicę na Allegro za 300 zł - kiedy u mnie padł. Ale można go trochę podreperować... Cytat:
Kiedy przełączysz gałkę temperatury nawiewu na zimno, to strzałka żwawo maszeruje do pionu i silnik się dogrzewa. Problem wynika więc z wysokiej sprawności nowoczesnego diesla, który ma małe straty ciepła. Nagrzewnica kabiny tyle zabiera ciepła z silnika, że brakuje mu na dogrzanie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2013 o 11:38 |
#252 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 4
#253 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest dokładnie opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zwłaszcza ostanie posty, kiedy już sam dokładnie poznałem instalację, leżąc pod samochodem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-02-2013 o 14:11 |
#254 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Witam.
Mam zamiar kupić transita z silnikiem 2,4 115 KM CDTI. Jest to dobry silnik czy szukać auta z innym motorem. |
#255 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
proponuję poświęcić trochę czasu na lekturę i wszystko będzie wiadome...są zwolennicy TDDI a i są zwolennicy TDCI
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#256 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Już wiem jaka jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proste jak drut tylko oznaczenia mi były nie znane.
Generalnie chodzi mi o to że ,w sprinterze są silniki 150 KM i wiadomo że to syf, padają po 300 tysiącach i należy omijać autka z nimi. Dlatego pytam o silnik forda w tym kontekście. Tak nawiasem przymierzam się do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę o opinie. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-03-2013 o 11:48 Powód: Zbędne cytowanie |
#257 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego rocznika są już tylko tdci. Jeżeli auto ma jeździć w trasach, to trochę mała moc jest, lepiej by było 140 KM. Ale z drugiej strony mniej wysilony silnik będzie bardziej trwały, jeżeli kierowca nie będzie go katował.
Auto z linka jest ładne, zadbane. Pytanie czy ma z tyłu tylko nagrzewnicę, czy także drugi parownik klimy. Sprawdź to. Bo bywa tak i tak. Klima tylko z przodu przy takiej kubaturze to porażka. Brakuje klapki tylnej nagrzewnicy - coś tam grzebano? Wątpię, żeby to było Tourneo - nie takie siedzenia... Będzie ci brakować ogrzewania postojowego, rzadko się je spotyka w tych rocznikach, w Tourneo częściej. W jeździe miejskiej w mrozy auto jest niedogrzane, w trasie jest ok. Tak ogólnie to wyposażone jest raczej standardowo, brak ogrzewanej przedniej szyby. Silniki tdci po 2006 roku mają kilka znanych wad, ale niewielkich - np pada zawór EGR (sterowanie) i to już po 60-80.000 km. Czasem sterowanie łopatek turbiny. Ale to generalnie niezły silnik, ludzie robią na nich bardzo duże przebiegi, mechanicznie bardzo dobry. W silnikach o większych mocach ostro jeżdżonych zdarza się pęknięcie tłoka. Bardzo dobry, niezawodny jest układ wtryskowy Denso - i pompa i wtryski.
Zgredzik |
#258 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Co do żywotności to mój Transit 2.0 TDDi 100 KM miał nalatane wg. mechanika ponad 400-450 tyś km, a robiłem w nim turbo po jego zakupie i wiele innych rzeczy. Ale auto jeździ dalej, zresztą czasem go widuję. Przydało by się w nim zrobić wtryski, aby wróciła jego sprawność i dynamika. Palił mało bo jak go dusiłem to nie wziął więcej jak 9,5 na 100km. Nie brał oleju mimo przebiegu itd. Od wymiany do wymiany i lekko przekopcił przy przeciśnięciu ale była to wina wtrysków. Jeżeli uda Ci się znaleźć dobry egzemplarz to pojeździsz dług jak będziesz o niego należycie dbał, po za tym Mercedesy też gniją jak Fordy, może nawet bardziej. Mój nie był mocno nadgryziony, tylko tam gdzie zawsze czyli pod wykładzinami kabiny.
#259 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Czyli jak rozumiem może być ale nie musi parownik, to samo dotyczy nagrzewnicy. Jak również może być to i to razem? Co do mocy spoko wystarczy. Teraz mam 74 KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynia też jest lepsza 6 od 5 mniej pali? Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 20-03-2013 o 21:25 |
#260 |
Postów: 861
Ten z linka to 2,4 a one tylko są z napędem na tył (mylę się???) a po gwinta ci napęd tylny do wersji pasażerskiej? szukaj "przodu" zdecydowanie, no i może z polskiej sieci dealerskiej, łatwiej zweryfikować przebieg i ogólną historię autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koniecznie musi być klima na przedział pasażerski, inaczej latem będziesz miał trupy z tyłuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
