Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-12-2012, 18:16   #271
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Co do montażu tempomatu przestrzegam wgrywanie opcji tempomatu z nowszymi plikami kalibracyjnymi programu IDS .
Niestety w Krakowie posypały się dwa samochody jeśli chodzi o układ wtryskowy. Wgrywane na IDS V.73 .
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 10:54   #272
bol3k
Avatar bol3k
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI/130hp/6b
Postów: 12
Jest ktoś w rejonie Kielc kto montował albo montuje tempomat ?? Chętnie bym ulepszył swojego mondeo a nie chce ryzykować popsucie czegokolwiek
bol3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 15:08   #273
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Koledzy czy posiada ktoś do sprzedania piny do wtyczki c200 wraz z kawałkiem przewodu? Jeżeli ktoś posiada na zbyciu to proszę o kontakt na priv
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 21:13   #274
arni455
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Witam!
Posiadam mondeo 2.0 TDCI 2002r. moduł simensa vdo 5WK4 8743C T83SA 1S7T-15K600-KB im więcej czytam odnośnie tempomatu to mam większy mętlik w głowie. W moim mondku nie ma instalacji do tempomatu trzeba by dołożyć te kabelki przyciski.
Mam pytanie czy domowym sposobem da się sprawdzić przed montowaniem tych kabelków,przycisków czy w ogóle ten tempomat zadziała w moim egzemplarzu jak to po montuję,żeby niepotrzebnie nie pchać się w koszty?
Z Góry dziękuję za odpowiedź.
arni455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 22:30   #275
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
musisz podjechac do kogos z IDS'em lub WDS'em zeby spróbował aktywowac Ci funkcje tempomatu, jak sie aktywuje to brakuje Ci tylko instalacji jak nie to instalacja nic nie pomoze
Stary 20-03-2013, 20:50   #276
arni455
Postów: 20
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Tempomat aktywuje się w kompie auta i od razu w liczniku ikonkę?
Ostatnio edytowane przez arni455 ; 20-03-2013 o 20:52
Stary 22-03-2013, 08:30   #277
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał arni455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w liczniku ikonkę?
w liczniku przedliftowym nie da sie aktywowac tej ikony WDS'em lub IDS'em, tylko w poliftowym. W przedlifcie potrzebujesz nowy licznik z auta co mialo tempomat lub musisz zmienic soft zegarow u magika co wgrywa komputery do zegarow.
Stary 22-03-2013, 17:10   #278
arni455
Postów: 20
Mondeo wyprodukowane 26.06 2002r to raczej przedliftowy?
Zastanawia mnie jeszcze bo jak robiłem test licznika to ta ikonka sie też pokazła czyli tak jakby jest w zegarach?
Może jutro uda mi się sprawdzić u kogoś czy w moim kompie da się aktywować ten tempomat.
A czy wtyczki C100 czy C200 to da się tak z zewnątrz określić bez rozkręcania jaką mam.Bo jak bym chciał rozkręcić to muszę akumulator odłączyć? I wtedy po rozłączeniu tej wtyczki od kompa nie poprzestawia się coś w silniku czy gdzie indziej?
Dzięki za odpowiedzi.
Stary 22-03-2013, 17:25   #279
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
To jest przedlift, a to że ikonka się wyświetla przy teście zegarów nie ma znaczenia i tak jej nie aktywujesz. Nie łudź się, że się da, bo się nie da i basta. 1olek Ci o tym napisał, ale nie czytasz z uwagą, a to bardzo doświadczony kolega tu na forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 09:06   #280
arni455
Postów: 20
Mondeo2.0 TDCI 26.06.2002r
Wczoraj byłem aktywować tempomat w kompie i udało się.
Teraz muszę uzupełnić wiązkę.
Wtyczkę do kompa mam na pewno C100 i brakuje mi kabelków 79,78,30,26,59jest biały z niebieskim paskiem z tego co poczytałem powinien on iść do C406? (zielony czujnik tylko ,że u mnie tego czujnika nie ma? To gdzie on może iść?) u mnie z czarnego idą 2 przewody zielone z białym paskiem a z czerwonego 2 czarne z żółtym paskiem i są po owijane izolacją i wchodzą w główną wiązkę nie ma kostki C35 czy C36.
Czujniki jakie mam opisałem wyżej. Trzeciej kostki do zielonego nie mam
pod kierownicą w C413 brakuje mi 5,6,7
w C32 w gnieździe brak 1,2,7,13,19,20,21,22 a we wtyczce brak 1,2,7
W kostce licznika C449 mam 24 kabelki a w gnieździe są 32 piny. licznik mam 187F-10849GE jest do wymiany.Ale kabelek mógłbym dołożyć tylko nie wiem gdzie ma iść.
Mógłby ktoś tak łopatologicznie napisać skąd dokąd idą te kabelki bo ze schematów nic nie kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś w tym stylu
C100/79>>C
C100/78>>C
itd...
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
