Stary 22-03-2013, 06:55   #1
filipo333
Imię: Filip
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
Unhappy 2.0 benzyna nic nie kręci, a nowy akumulator
Od wczoraj męcze się z moim Mondeo MK3 2001r, 2.0 benzyna, otóż pojechałem do pracy po wyjściu po 8 godzinach auto za nic nie chciało odpalić;/ wszystkie kontrolki działały radio grało, a silnik nic;/ z kolegą odpaliłem za pomocą kabli. Pojechałem zaraz po pracy do sklepu po nowy aku, wszystko pieknie ładnie po załóżeniu, odpala śmiga. Dzisiaj rano do odpalania a auto znowu to samo;/ Co może być powodem, proszę o szybką odpowiedź bo jutro do pracy na ranoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filipo333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 08:18   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna nic nie kręci, a nowy akumulator
sprawdz napieci na aku, moze alterntor nie laduje a moze masz zwarcie lub cos siadlo i rozladowuje Ci akumulator, a moze bendix w rozruszniku sie zawiesza, a moze szczotki, wszystko kolego moze byc
Stary 22-03-2013, 10:44   #3
filipo333
Imię: Filip
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
Teraz próbowałem odpalić siada napięcie w aucie bo wszystkie światełka wszystkie kontrolki są przyciemnione, i coś cyka przy próbie odpalenia;/
Stary 22-03-2013, 11:11   #4
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
pewnie jakieś zwarcie i aku siada:/ będziesz musiał poszukać gdzie jest jakieś przebicie, może izolacja na kablu poszła albo coś, przyczyn może być wiele
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 11:50   #5
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Sprawdź czy przy wyłączonej stacyjce płynie prąd z akumulatora (amperomierz o dużym zakresie), jeżeli tak, to szukaj co zżera prąd i przy okazji akumulator.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 19:23   #6
filipo333
Imię: Filip
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
Dzieki bardzo za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oddałem do serwisu niech żeby się wszystkim zajęli bo zalezy mi na czasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2013, 13:32   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał filipo333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik do regeneracji.
Najlepiej wymienić wszystko tj. szczotko trzymacz bendiks i automat. Koszt części to ok 100 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
