Stary 21-03-2013, 22:49   #11
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy 2000-2500 obrotów
katalizatora nie ma (po strzale w wydechu się rozsypał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) hmm buda tez się nie trzęsie na moje oko to poducha pod skrzynia poleciała i od tego ze silnik za bardzo się wychyla w gore rozsypał się ten pierścień co łączy kolektor z wydechem ;/ i jak jadę to słychać jakby turbina była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 11:11   #12
LukaB
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech zgadnę, dźwięk pojawia się tylko jak autko jest pod obciążeniem, tzn na luzie jak go przegazujesz to nie słychać?
Nie zgadłeś, na luzie też buczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LukaB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:33   #13
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
jak na luzie tez buczy to może rozrzad o coś chrobota - był już tu taki jeden przypadek.
jak tylko pod obciążeniem to ja miałem to samo, okazało się że łożysko sprzęgła.
do któregoś tam kolegi co to ma za znaczenie czy D czy TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
