Stary 22-03-2013, 16:22   #31
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI
to zaznacz rozrzad wiesz juz i tak dales pieniazki na czesc potrzebna a jesli tak bedziesz robil to mozesz polamac ten azur i znowu bedzie trzeba kupic,a z azurem to wyszlifuj doklanie ostre krawedzie z odlewu
Ostatnio edytowane przez escort ; 22-03-2013 o 16:24
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 16:31   #32
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na kolach od walkow zaznacze ale jak mi sie wal albo pompa przestawi to bedzie problem, zaryzykuje i zaloze narazie ten azur, zobacze czy wogole zagada na wszystkie garki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., watpie ze tam gdzie produkuja glowice to kazda gora ma swoj dol, montuja zapewne jak leci, przeciez to sa odlewy, i tak naprawde to wcale nie musza byc gory robione w tej samej odlewni co doly, no chyba ze sie myle
a czy miedzy gora a dolem jest jakies uszczelnienie?
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 22-03-2013 o 16:38
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 16:38   #33
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
powiem ci tak 8 lat pracowałem w aso gora z dołem to jest komplet ,pompe mozesz krecic jak chcesz bo masz pompe wysokiego cisnienia a nie rotacyjna ,tylko wał bys musial zaznaczyc
Stary 22-03-2013, 16:42   #34
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
a no faktycznie przeciez to CR, pompa obojetnie jak moze byc, moze troche gore podszlifuje jak mi radziles i zloze na probe czy to tylko to, bo moze byc cos z tlokiem jeszcze, jakas przyczyna tego pekniecia musi byc przeciez,
Stary 22-03-2013, 16:44   #35
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
mogł sie korbowod skrzywic ,jezeli na nowym bedzie tak samo to po demontazu głowicy sprawdz tłoki na wyjsciu czy ktorys nie jest ciut nizej
Stary 22-03-2013, 16:46   #36
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
jak to nie bedzie gadac jak nalezy po zmiane ażura, to ja tam juz nic nie bede robil tylko od razu wymiana silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo szkoda czasu i pieniedzy na dlubanie w tym silniku
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 22-03-2013 o 16:48
Stary 22-03-2013, 16:48   #37
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
a to sie stało jak jechałes nim czy przy probie odpalenia auta daj jakis opis taki szczegołowy
Stary 22-03-2013, 16:51   #38
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
to sie stalo tak ze ja to auto z taka usterka kupilem, chociaz sprzedajacy byl przekonany ze to panewka, jakis pseudo mechanik mu tak powiedzial, a z tego co mi powiedzial to stalo sie to podczas jazdy nie przy odpalaniu
Stary 22-03-2013, 17:03   #39
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz jezeli stało sie to podczas jazdy to jest tak 50 na 50 ze tloki sa całe
Stary 22-03-2013, 17:29   #40
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
tylko te dmuchanie z miarki oleju troche mnie niepokoi bo stanowczo za mocno wieje,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
