#251 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
wtyczka powinna się zatrzasnąć
#252 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
A tak przy okazji może ktoś wie jak dojść do podswietlenia "check engine"?
#253 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze wyjasnij o co Ci dokladnie chodzi ? Jak o kontrolke check engine to jest to dioda LED wlutowana w elektronike zegarow, jak zegary wyjmiesz to ich rozkrecenie to minuta roboty
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#254 |
Model: mondeo mk3
Postów: 111
WIec jesli to dioda to czemu ta malpa nie swieci sie przy tescie ,czy podczas uruchamiania ,przeciez dioda sie nie przepala jak zarowka,
#255 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
dzis probowalem wymienic zarowki ale mam takie pytanie czy ta ochronne od gornej kierownicy kolo zegarow trzymaja jeszcze jakies zatrzaski wymontowalem 4 srubki i nadal pod gore jak pisze nie idzie ...
#256 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak sa zaczepy musisz pociagnac zegary do siebie mocno i powinny wyjsc
#257 |
![]() Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
czemu na zdjeciach jego kierownica az tak bardzo poszla w doł moja tylko idzie pare cm i mam problem z odkreceniem/dokreceniem tych 2 srubek od gornej oslony kierownicy
#258 |
Postów: 6,370
moze pociagnij ja do siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#259 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Odgrzebuję stary temat, ale widzę, że ktoś tu się jeszcze kręci. Mam problem z wyciągnięciem zegarów, próbuję ciągnąć je łapiąc u dołu (jest tam dość szeroko) i ciągnę mocno do siebie, ale w ogóle się nie ruszają. Macie jakieś wskazówki jak to zrobić? Próbowałem podważyć śrubokrętem u góry, ale też nic. Obie śrubki rzecz jasna mam odkręcone.
#260 |
Postów: 6,370
zlap kombinerkami za uchwyty od srubek, pociagnij i wyjda
| Tagi |
| kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary |
