Stary 19-03-2013, 10:05   #1111
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
kupujesz w ASO kolo z logiem Forda = producent: Dayco
podobno teraz FEBI
Stary 19-03-2013, 12:53   #1112
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
cały czas dayco robi dla forda bo on jest producentem, a febi jest tylko pakowaczem
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 17:43   #1113
c.kalo92
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-03-2013
Silnik: 2.0 TDCi 96 kW
Postów: 8
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka pytań odnośnie tego tematu, ponieważ nabyłem mondeo z 2003 roku 2.0 tdci i mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem wszystkie paski, rolkę ( za 400zł ) i inne rolki .. Hałas "tak jakby się wyciszył", ale dalej jest obecny przy zimnym silniku, jak również na biegu jałowym. Brzmiał dokładnie tak przed wymianą tych rolek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a dziś jest ale znacznie, nawet bardzo znacznie ciszej. Aczkolwiek jest... I moje pytanie brzmi, czy wymienić koło pasowe? I czy jeśli tego nie zrobiłem odrazu przy wymianie rolki napinającej (300km temu) to czy jeszcze raz muszę ją wymieniac? Mechanik ani słowa o tym kole pasowym nie powiedział... Dopiero dziś tu przeglądając forum sam dochodzę, że jest coś nie tak, ponieważ kolega ma transita z tym silnikiem i tego dzwięku nie ma...
Acha, i o co chodzi z tym sprzęgiełkiem? Jak to wygląda? Czy widać to po otwarciu maski? Jak sprawdzić czy to mam? Jeśli nie ile to kosztuje?
edit:
test z kołem dwumasowym - negatywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie trzęsie, nie buja... Nawet przy prędkości 50 km/h wrzuciłem piąty bieg i wdusiłem pedał gazu w podłogę, oczywiście miał ciężko na początku, ale nie drżała buda, a jedynie silnik wydawał niskotonowe dźwięki.
Ostatnio edytowane przez c.kalo92 ; 21-03-2013 o 17:48 Powód: info o dwumas.
c.kalo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 23:01   #1114
c.kalo92
Imię: Karol
Postów: 8
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że z tego co widzę na alledrogo czy też w Gordonie, to Febi jest tańsze o jakieś 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2013, 08:26   #1115
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
zanim coś napiszesz to trzeba sprawdzić tu link do koła pasowego dayco i febi
Stary 23-03-2013, 17:22   #1116
c.kalo92
Imię: Karol
Postów: 8
Tak, w e-sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Gordonie: Dayco: 511,72zł, Febi: 368,19zł.
Akurat dziś odbierałem moje zamówione koło pasowe ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2013, 14:45   #1117
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał c.kalo92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj cały ten temat to się dowiesz
BTW ostatnio zrobiłem doświadczenie na swoim silniku i wstawiłem sztywne koło pasowe wału. wszelkie odgłosy po tej wymianie zniknęły. ale jest to opcja tylko dla tych, którzy mają zamontowane sprzęgiełko na alternatorze. bez sprzęgiełka mocno dostaje w kość napinacz
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-03-2013 o 14:47
Stary 24-03-2013, 17:31   #1118
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
a skąd masz sztywne koło?
już dawno chciałem to zrobić ale nie mam koła
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 22:37   #1119
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
stare zostało zespawane z zachowaniem wymiarów tzn. elementy względem siebie zostały ustawione, zablokowane i dopiero zespawane żeby nie było żadnego bicia osiowego
Stary 25-03-2013, 00:13   #1120
c.kalo92
Imię: Karol
Postów: 8
Sprawdziłem i mam taką rolkę na alternatorze, pozostaje mi dowiedzieć się jeszcze w jakim jest stanie. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:17.
