#31 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI GHIA
Postów: 31
Podepne sie rowniez jak mozna poniewaz temat tyczy sie i mojej osoby.
Po analizie wczesniejszych tematow nie zrozumialem zbyt duzo. Mondeo po lifcie , fotele rowniez z auta poliftowego! 1.Zmienialem caly srodek autka na skore z podgrzewaniem tylko przodu auta. 2.Przelacznik do grzania siedzen zamontowany-diody pala sie 3.Siedzenia zamontowane pelna elektryka i ta sama wiazka co byla w samochodzie skad zostaly one wymontowane,wiec nie musze nic kombinowac. 4.Grzanie oraz chlodzenie nie dziala Wiec potrzebuje tylko pomocy co jeszcze trzeba dolozyc i gdzie. Sadze ze to przekaznik opisany w innym temacie ale nie wiem gdzie go dokladnie wpiac i jajki ma numer. NUMER PRZEKAZNIKA TO: F0AB14B192AA Ostatnio edytowane przez swindler22 ; 22-03-2013 o 11:09 |
#32 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 31
Czyli nikt nic nie wie?
Szkoda |
#33 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
piszemy tutaj o Mk4 a Ty wydaje się, że masz Mk3 i z pewnością w innych działach było o tym na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
wiązki w tunelu mam napewno dobre...(przy wymianie foteli wymieniłem tez kompletny tunel srodkowy) problem jest tego rodzaju ze wiązek z tunelu nie mam gdzie wpiąć... A do kryspinowa jak najbardziej moge podjechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#35 | |
Postów: 378
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
może grzanie nie działa bo nie jest aktywowane w konfiguracji auta?
jak to zrobić? ELMConfigiem! -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#37 |
![]() Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
To ja podepnę się pod temat.Mam na myśli wymianę foteli ze zwykłych na skóra z alcantarą plus pełna elektryka , sęk w tym że teraz mam zwykłe.Czy mogę przed kupnem jakoś sprawdzić późniejszą możliwość sterowania elektrycznego,tzn.po rodzaju wtyczki ,ilości pinów we wtyczce itp.Załączam fotkę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widać do wtyczki dochodzi 6 kabli , po stronie pasażera również
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
#38 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Ja dzisiaj wymieniałem komplet siedzeń. Mam trenda i oryginalnie posiadałem podgrzewane przednie siedzenia oraz fotel kierowcy miał elektryczne podnoszenie góra dół. Kupiłem siedzenia podgrzewane ale fotel kierowcy pełna elektryka oraz pamięć fotela, fotel pasażera również pełna elektryka. Po wyciągnięciu foteli okazało się że fotel pasażera we wtyczce (instalacji samochodu) nie posiadał ogóle pinów do elektrycznej regulacji a w fotelu kierowcy brakowało pinów do pamięci fotela. Okazało się niestety że bez tych pinów fotel kierowcy niestety nie zadziałał wogule mimo że poprzedni fotel był regulowany góra dół przez elektrykę. Nie pozostało mi nic innego jak dołożenie brakujących kabli. Wszystkie te kable prowadziłem od tylnej skrzynki bezpieczników - tak jak w oryginale. i po całym dniu roboty fotele ożyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś będzie potrzebował informacji jak to zrobić służę pomocą bo starałem się pisać jakie kable skąd dokąd prowadziłem.
#39 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#40 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Montaż elektrycznego fotela kierowcy z modułem pamięci.
(ja miałem w oryginale podnoszony fotel tylko góra-dół elektrycznie) Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy) Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy) Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony) Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy) Pin nr 1 i 2 to CAN Pin 11 zasilanie modułu Pin 12 masa modułu Kable z Pinu nr 1 i 2 ja wpiąłem do plecionki która idzie we wiązce kabli pod nogami kierowcy. Po odkręceniu fotela oraz wypięciu plastykowej nakładki progu można bez problemu podnieść dywan i tam bardzo ładnie widać wiązkę. Z tej plątaniny kabli trzeba wyciągnąć plecionkę kabli (2 kable zwinięte ze sobą fioletowo – pomarańczowy + szaro – pomarańczowy) i do niej się wpiąć. Pin 12 doprowadziłem do progu a tam są oryginalne miejsca na podłączenie masy. Trzeba tylko na końcu dorobić oczko i śrubą dokręcić się w wolne miejsce. Pin 11 można zrobić na 2 sposoby. Pierwszy prostszy – zmostkować go z zasilaniem głównym fotela. Z tego co pamiętam pin 15 (gruby kabel żółto czerwony) Drugi sposób trudniejszy ale jak w oryginale (ja podjąłem się tego wyzwania) Rozebrać wszystkie osłony progów strony kierowcy. Rozebrać całą stronę kierowcy z tapicerek bagażnika i dostać się do zespołu bezpieczników tylnych. Kabelek z tego pinu nr 11 trzeba przeciągnąć aż do tego miejsca w bagażniku. Tam są 3 jakby osobne skrzynki połączone ze sobą. 2 dolne mają ułożenie pionowe bezpieczników górna skrzynka poziome ułożenie (w instrukcji obsługi samochodu jest to ładnie pokazane) . Tam trzeba nasz doprowadzony kabelek wpiąć w tą właśnie poziomą skrzynkę. Dopiąć trzeba w miejsce które w instrukcji obsługi opisane jest jako FC7. I potem trzeba założyć bezpiecznik 5A. Potem całe auto poskładać z powrotem . U mnie po doprowadzeniu tych 4 kabli fotel kierowcy ożywa. (czyli płynie reguluje się elektrycznie we wszystkich kierunkach. Można zaprogramować ustawienia fotela oraz po otwarciu kluczykiem fotel sam się ustawia do zapamiętanych ustawień. Ja nic nie włączałem w CCC. Uwaga też z mojej strony nie posiadam w samochodzie składanych lusterek z podświetleniem oraz z pamięciami. Moje moduły drzwiowe też pewnie tego nie obsługują. Wiec fotel działa niezależnie od tych drzwiowych modułów Montaż fotela pasażera jest o wiele prostszy Wystarczy tylko dociągnąć zasilanie i masę Pin nr 15 (oryginalnie kabel ma kolor czerwony – dość gruby) - zasilanie Pin nr 16 ( oryginalnie kabel ma kolor czarno zielony – dość gruby) – masa Ja pin nr 15 pociągnąłem również jak w oryginale do tylnych centralek bezpieczników w bagażniku. W instrukcji obsługi samochodu oznaczony jest jako FB9. (prawa skrzynka z pionowym ułożeniem bezpieczników. Tam tak jak w oryginale założyłem bezpiecznik 30A. Pin nr 16 dociągnąłem do progu od strony pasażera (również demontaż plastykowej osłony progu i podniesienie dywanu tym razem pasażera) tam też są oryginalne miejsca do przykręcania masy. Uprzednio założyłem oczko. |
