![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 5
Witam Czy mozna demontowac błotniki tylnie powoli zaczyna mi wchodzinc na nie rdza i chcialbym cos z tym zrobic ale nie bardzo wiem jak tak wiec jak by ktos cos poradzil bylbym wdzięczny
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Demontaż rozpoczynamy od podłączenia szlifierki kątowej do zasilaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak poważnie to pewnie ci nadkola zgniły.Niestety tylny błotnik nie jest przykręcany i nie da się go sobie ot tak wymienić... Poszukaj niedrogiego blacharza w swojej okolicy lub jak masz migomat to zakup reperaturki nadkoli i do dzieła.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-03-2013 o 06:17 |
#3 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Jeśli chcesz wymienić cały błotnik to musisz go odwiercić na zgrzewach specjalnym wiertłem
zaoszczonym z prowadzeniem na czubku wiertła, wygniata on wtedy mały otworek a zewnętrzną krawędzią wycina taką podkładkę poza zgrzewem i wtedy nie niszcząc elementów rozdzielasz je. żeby dojść do zakamarków używasz wiertarki do wiercenia pod kątem. Zgrzewy oczywiście punktujesz punktakiem przed odwierceniem, w nowym elemencie robisz otwory w tych samych miejscach w których były wykonywane odwierty, przykładasz element do miejsca posadowienia go wstępnie ściągasz blachę na brzegach klamrami lub małymi imadełkami sprawdzasz odległości i szczeliny, wspawujesz go migiem na otworach zamykając je spawem. Szlifierką kątową z ściernicą z papierem ściernym wyrównujesz miejsca spawane i po zawodach. Potrzebne narzędzia wypożyczasz a nie kupujesz jeśli chcesz tylko na taką jedną robotę zmniejszy to twoje koszta a ile zaoszczędzisz no sporo, nie spiesz się wszystko musi być przemyślane. Spawać migomatem można się nauczyć na takich samych grubych kawałkach blachy jakich będziesz używał później 0,7-0,8 mm, drut 0,6 mm no i tylko złapać dryg do roboty reszta sama pójdzie w trakcie roboty. Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 25-03-2013 o 20:06 |
