Stary 23-03-2013, 12:17   #11
Passion
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana rozrzadu 1.8TDCi - co jest potrzebne
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witajcie jako ze mam 8 letni staz w aso to ford nie zaleca wymiany paska mokrego poniewaz stwirdzili iz jest wytrzymały na tyle ze nie ma takiej potrzeby
Slabe to Twoje doswiadczenie kolego, bo nawet w ETIS znajdziesz ze co 200 000 km lub 10 lat trzeba wymienic ta kasete z paskiem /lancuchem napedzajacym pompe...
Myslalem ze sa tu jacys fachowcy,poki co widze tylko luznych gawedziarzy....
Passion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 13:39   #12
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Wymiana rozrzadu - co jest potrzebne
jezeli pasion masz obrazc kogos to ugryz sie w jezyk,a jesli wierzysz w karty przeglodowe to zaloguj sie do etisa wtedy sie dowiesz wszystkiego a nie takie pisanie ze gawedeziarze itp.nie wiesz to prosze cie nie pisz takich rzeczy ze ktos jest słaby tych pasków nikt nie wymienia tylko od wałka wymiena sie ,
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 08:54   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Passion
a moze napisz jakie masz przebiegi i dlaczego chcesz wszystko wymieniac?
bo faktycznie w 4 lata 200000kkm to nie mogles naklepac.
pozatym powiem ci szczerze ze jezeli ten pasek ma byc zmieniany co 10lat lub 200000km to ja z wymiana takiego paska bym sie nie spieszyl nawet gdyby mial 300000km. Niewiem jakie wczesniej miales autka..ale jezeli miales jakis silnik vw to zobaczysz ze w fordzie nie wymienia sie paskow i lancuszkow co 90kkm bo pekaja, bo porpostu sie nie psuja tak szybko.
A dobra rada jest taka...faktycznie masz 5 postow wiec to pewnie nowe autko..
najpierw pojezdzij i sie przyzwyczaj do samochodu a pozniej zmien rozrzad (jezeli masz takie potrzeby)bo jak zmienisz odrazu a ktos ci zle zrobi to nawet nie bedziesz wiedzial ze cos sie zmienilo.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 14:21   #14
Passion
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 6
Na forum jestem od 2007 roku. Malo pisalem, bo nie mialem o czym.
Auto mam od nowosci, wczesniej jezdzilem Mondeo MKII 1.8TD (ktore tez mialem od nowosci),ppoprzednio MKI 1.8TD (tez od nowosci) a wczesniej Sierre 2.0 OHC (ten nie od nowosci).
W Mondeo wymiana paskow rozrzadu zajmowala mi 2-3 godziny.
Z tego co sie zdazylem zorientowac - niewazne jakie masz auto, czy VW,Audi, Ford skoda Volvo - nalezy pilnowac terminow wymian paskow i/lub lancuszkow rozrzadu, bo olewanie tego moze sie skonczyc smutno.
Zamiast dywagowac czy moge albo nie moge zrobic tyle kilometrow skupcie sie panowie na temacie.
Teraz tak naprawde nie ma juz po co - paski powymienialem, auto jezdzi.
Chcialbym podziekowac za pomoc...ale nie ma za bardzo za co.
Ponizej dla Pana fachowca z serwisu - zrzut czynnosci obslugowych po 200 000 km lub 10 latach, dla Ford Focus 1.8TDCi (Lynx) 2008 wzwyz, z Ford ETIS. Proponuje zmienic profesje lub troszke sie podszkolic.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla jasnosci chodzi o ten element:
615 zlotych
Ostatnio edytowane przez Passion ; 01-04-2013 o 14:29
Stary 18-03-2014, 22:05   #15
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Witam.
Kolego Passion i jak poszło z wymianą? Udało Ci się to zrobić we własnym zakresie?
Blokady w tym silniku są takie jak w starszym 1.8 TDDi / TDCI?
Daj znać co było ewentualnie potrzebne i na co zwrócić uwagę przy wymianie?
Były jakieś niespodzianki? Co polecasz wymienić przy okazji?
W jakim stanie był pasek po 214 kkm?
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 22:45   #16
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
witajcie jako ze nie zaleca wymiany paska mokrego poniewaz stwirdzili iz jest wytrzymały na tyle ze nie ma takiej potrzeby
przy łańcuchu jest to możliwe , przy pasku bardzo wątpliwe
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 18:59   #17
wiciu_w
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Mi tez warsztat nie chciał wymienić paska mokrego i go nie wymieniłem i teraz się już boję. A czy można go wymienić nie wymieniając tego suchego?
wiciu_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:43   #18
prezes19
Postów: 83
Można, ale trzeba i tak rozpiąć cały rozrząd bo trzeba rozebrać cała prawą stronę silnika. Tak więc jeśli na tym górnym pasku zrobiłeś niewiele km, to można kombinować i założyć go ponownie, ale te 200 zł za rozrząd "suchy" w porównaniu z dolną częścią to kropla w morzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba nie warto. Do wymiany dołu trzeba rozebrać gorę.
BTW. Ile masz nalatane teraz na tym pasku?
Stary 20-03-2014, 14:34   #19
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Przyglądałem się ten dyskusji i myślę sobie, że tak na prawdy wszyscy mają rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem jest pewna błahostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., o której nikt nie wspomniał, lub nie każdy wie. Spieszę wyjasnić. Jestem świeżo po wymianie rozrządu i rozważałem wymianę również kasety rozrządu. Jednak, odpuściłem ponieważ FORD zaleca wymianę jej przy 200 000. A ja mam ok. 140 000 więc nie specjalnie jest to konieczne.
Z informacji jakie uzyskałem wiem, że problem polega na tym, że jedne Focusy mk2 mają ten pasek, a inne łańcuch. Prawie regułą jest to, że te sprzed FL mają łańcuch, a FL mają pasek. Ale o czym poinformował mnie również mechanik Forda, są egzemplarze MK2 FL z paskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jest ich mała, jak nie marginalna ilość, ale sam taki kiedyś wymieniał (jeden jedyny egzemplarz). Czyli wierząc mu na słowo, kasety w MK2 przed FL = na łańcuchu, po FL = na pasku, z nielicznymi/marginalnymi wyjątkami od tej reguły.
Czyli w sumie by się zgadzało z tym co mówicie. Każdy mówi dobrze, bo Ford i zaleca, i nie zaleca wymiany w tym modelu kasety rozrządu. Z tym, że każdy z Was mógł usłyszeć wersje pod swój samochód.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 20-03-2014 o 14:38
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 20:15   #20
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
kaseta z paskiem wymieniona - przebieg 185 kkm , stan wizualny wyciągniętej kasety - b. dobry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
