Stary 24-03-2013, 20:26   #1
robruch84
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1800
Domyślnie podczas jazdy wskazówka obrotmierza oraz prędkości spadła ?
Witam. Mam pewien problem z moim Focusem. Otóż w pewnym momencie podczas jazdy wskazówka obrotmierza oraz prędkości spadła i pojawiła się kontrola "silniczka" który alarmuje o błędzie ( na początku niewiadomo jakim ). Problem jesto o tyle specificzny ponieważ za chwilę powarca do pierwotnego stanu i tak w kółko. Zdarza się czasami że przez parę dni nic się nie dzieje a czasam że parę dni to trwa i wskazówki leżą podczas jazdy (obrotomierz,prędkość,temperatura - tylko paliwo jest na swojej pozycji ). Dodatkowo kontrola "silniczka" gaśnie i pojawia się. Tak jakby błąd był i go nie było. Nie zawsze ale czasami do zapalonej kontrolki "silniczka" dochodzi kontrola "wykrzynik" i też gaśnie i się pojawia. Słyszałem o poradach takich jak "sprawdź czujnik prędkości, sprawdź akumulator". Akumulator jest ok bo sprawdzałem pod prostownikiem, co do czujnika prędkości to nie. Pamiętam sytuację jak wracałem z Krakowa nową autostradą i miałem jakieś 140,150 km/h i obroty na poziomie 3 tyś. Problem wtedy zaniknął więc na chłopski rozum może to mieć związek z akumulatorem ? Nagle dostał mega ładowanie i przestał świrować. Dodam że nie podłączałem go jeszcze pod komputer ale zamierzam to zrobić w najbliższych dniach. U mojego Ojca w Renault Thalia ta sama kontrolka "silniczka" pojawiła się dlatego że ostro wyprzedzał a miał wycięty katalizator i sonda źle zdiagnozowała emisję spalin ale po resecie już ma ok. Proszę o pomoc. Moz w waszych Focusach pojawił się podobny problem. Chciałbym mniej więcej dojść co to może być zamiast płacić roboczy godziny elektromechanikowi zanim do tego dojdzie. Auto jeździ tak jak jeździło, bez zmian. Problem to tylko te wskazówki.
robruch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 10:09   #2
Oszczerca
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 32
Domyślnie Odp: podczas jazdy wskazówka obrotmierza oraz prędkości spadła ?
Hej,
problem może też być w zegarach. W fokusach często padają i mają różne dziwne objawy. U mnie padły wszystkie wskaźniki a na następny dzień kierunkowskazy i podświetlenie. Możliwe że właśnie dlatego masz znikającą kontrolkę ''silniczka'' bo to nie wina wskazania czujnika tylko właśnie padających zegarów.
Oszczerca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:11   #3
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Rocznik: 2000
Postów: 65
Podjedz do jakiegoś warsztatu z diagnostyka komputerowa sam nic nie wymyslisz napewno coś Ci podpowiedza.Ja jak kupiłem foczke to mialem problem ze spadajacymi wskazowkami ale one spadały i leżały a po jakims 1 km wracalo do normy,ale byla to wina czujnika predkosci vhss który w focusach czesto pada,wymieniłem go i jest teraz okey,ale czasami jest tak ze odpale auto i zagary zachwują sie podonie ale po chwili jest okey lampka zółta gasnie.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:23   #4
Bobiczek26
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Probe
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 6
Coś nie łączy w zegarach zimne luty albo coś bo wariuje.
Bobiczek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
