Stary 24-02-2013, 19:17   #1
niebieski91
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: sharik
Silnik: AFN
Domyślnie centralny zamek (zamyka i otwiera sie nawet podczas jazdy)
mam problem z centralnym zamkiem, czy jest mozliwosc wylaczenia lub wyjecia bezpiecznika ktory jest odpowiedzialny za zamykanie i otwieranie dzwi. po zamknieciu drzwi kluczem otwiera sie i zamyka- nawet podczas jazdy
(nie jestem pewien co do modelu)
Ostatnio edytowane przez niebieski91 ; 24-02-2013 o 19:28
niebieski91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 22:29   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: centralny zamek (zamyka i otwiera sie nawet podczas jazdy)
To trzeba naprawić a nie wyłączać. Masz problem z jednym z masterów(zamki w przednich drzwiach=master). Nie wiem jaki model i rocznik to o bezpieczniku niewiele powiem. Jak mk7 to centralny ma bezpiecznik nie w szeregu a na wierzchu skrzynki bezpiecznikowej. Odchylić ją i tam on jest. Jestem pewien ale prawie. Piszę z marszu, pamięci
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 13:38   #3
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał niebieski91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną sytuację: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:01   #4
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nie rozumiem co to znaczy na wierzchu skrzynki. Mam taki sam problem z centralny a wlasnie w skrzynce pod numer chyba 30 albo 31 nie mam bezpiecznika (w ksiazce napisali ze tam powinien byc bezpiecznik od centralnego) mam orginalny centralny wiec z pilota podobno nie dziala otwieram kluczykiem drzwi od kierowcy tylko zamykaja nie mozna przekrecic kluczyka do pozycji otwarcia a drzwi pasazera otwieraja i zamykaja ale tylko te jedne drzwi reszta sie nie rusza po odpaleniu auta drzwi wariuja otwieraja sie i zamykaja a bezpiecznika znalezc nie moge dlatego to pytanie model mojego mk7
Ostatnio edytowane przez roberthj1 ; 25-03-2013 o 11:03
roberthj1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 11:28   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał roberthj1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że chyba nie działa Ci przecinek na klawiaturze. Dam Ci jeden żebyś mógł go sobie skopiować i napisać normalnie o co chodzi: ,
Dodatkowo tu masz kropkę: .
Na wierzchu skrzynki oznacza że jest na wierzchniej części skrzynki.
A teraz bez żartów: ogarnij się i napisz po ludzku o co Ci chodzi.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 18:59   #6
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Nie rozumiem tego, jeżeli masz oryginalny pilot do essa to i central musi na pilota działać. Ja mam oryginalny central i pilota na IR. Też na początku mi nie działał, ale wymiana baterii i ponowne zakodowanie pilota do centralki i śmiga. Co do zamka lewych drzwi masz wyrobioną wkładkę bądź zepsutą albo klucz już wytarty (bolączka forda, a zamkniesz forda każdym fordowskim kluczem nawet czystym). Jeżeli chodzi o wariowanie centralnego winą prawdopodobnie będzie zepsuty siłownik w prawych drzwiach, skoro zamek otwiera/zamyka ale centralny nie reaguje, lub wilgoć w samochodzie.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 20:55   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tu widać gdzie jest bezpiecznik nr. 35 20A
http://img03.tablica.pl/images_tabli...rt-zdjecia.jpg
Rozbierz tapicerkę prawych drzwi, odłącz siłownik i sprawdź czy zamek nadal sam się otwiera i zamyka.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 09:43   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musi ściągać boczka, wystarczy że odłączy złącze drzwiowe.
Stary 26-03-2013, 13:19   #9
roberthj1
Avatar roberthj1
Imię: robert
Model: escort mk7
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 45
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory pomylilem chyba fora myslalem ze jestem na forum dotyczacym forda a nie ortografi i gramatyki jezyka polskiego. Co do reszty wilgoc mam napewno ale reszta elektryki dziala dobrze a o tym ze zamek dziala tylko na kluczyk powiedzial mi poprzedni wlasciciel sproboje zakodowac pilota i wymienie wkladke
Stary 26-03-2013, 13:39   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A mi się wydawało, że szukasz pomocy więc powinieneś jasno i zrozumiale opisać swój problem!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
