![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 1,8 B+Lpg
Postów: 9
Witam !!
Mam problem z moim mondkeim, mam mondka z 2004r kombi z LPG - i dokładnie mówiąć dławi go przy chęci gwałtownego przyspieszenia w przedziale 1700-2500 obrotów zarówno na gazie jak i na benzynie z efektem strzału w filtr. Po raz pierwszy jak pojawiły się takowe objawy wymienione zostały ściece oraz kable zapłonowe. Niestety objawy nie ustąpiły.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc gdzie szukać lub co ewentualnie wymienić. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Golden78 ; 07-01-2016 o 10:52 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
kiedys miałem cos takiego w fabii-listwa napieciowa<cewka> miała przebicia i waliło w filtr-strzałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i do sprawdzenia swiece-przy wymianie owej cewki-listwy obowiazkowa wymiana swiec |
#3 |
Silnik: 1,8 B+Lpg
Postów: 9
da się to jakoś sprawdzić bez konieczności wymiany czy to faktycznie jest przyczyną ??
świece właśnie niedawno były wymienione |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
![]() Cytat:
w fabii -zdejmowałem cewke i ogladałem czy czasem nie ma przesmolen na gumkach-czyli do sprawdzenia cewka-czy cos nie hallooo -lub swiece czy nie maja czarnego nalotu-jak sadza.pozniej do sprawdzenia szczelina na swiecach czy gdzies nie jest za duza. |
#5 |
Silnik: 1,8 B+Lpg
Postów: 9
ok dzięki sprawdze i dam info co i jak
