Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 25-03-2013, 21:13   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nierowna praca silnika ,brak mocy
Napisał JulkaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta rura jest plastikowa
Tak, ponieważ w niej zamontowany jest czujnik ciśnienia MAP.
Stary 27-03-2013, 09:52   #22
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Dziś idę rozkręcić mondka. Mam jeszcze jedno pytanie.Czy między katalizatorem,a elastycznym połączeniem tłumika powinny być uszczelki?
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 09:53   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Poczekaj, sprawdzę w Microcat i wrzucę fotkę.
Znalazłem fajny opis, poczytaj:
Cytat z tego artykułu:
Wymieniając cały układ wydechowy warto pamiętać również o wymianie akcesoriów montażowych. Są to:
- uszczelka między turbiną a katalizatorem
- uszczelka między katalizatorem a rurą przednią
- pierścień uszczelniający między rurą przednią a tłumikiem środkowym
- obejma łącząca tłumik środkowy z końcowym
- śruby oraz nakrętki
- trzy wieszaki gumowe (2 do tłumika środkowego i 1 do tłumika końcowego).
I Ty to wszystko siama?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-03-2013 o 10:03
Stary 27-03-2013, 10:09   #24
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Ups...to u mnie nie ma uszczelek między katalizatorem,a rurą przednią i między przednią,a tłumikiem środkowym...Dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pytasz czy ja sama ?...Wiesz ,że to niemożliwe...Jeśli chodzi o teorię...to czytam,czytam,czytam,dużą pomocą są świetni koledzy z forum(Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.),ale do cięższych prac muszę prosić ojca,sąsiada...Śmieją się ze mnie ,że do mojego autka podchodzę z lupą i wszystko muszę sprawdzić.Sąsiedzi dziwnie patrzą jak idę z garażu brudna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....Ok...Na razie ,idę obadać co i jak i napiszę wieczorem
Ostatnio edytowane przez JulkaS ; 27-03-2013 o 10:23
Stary 27-03-2013, 10:20   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-03-2013 o 10:22
Stary 27-03-2013, 22:24   #26
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Rozłożyłam co nie co ,złożyłam ,zrobiłam próbę jazdy...Nie chcę zapeszać.Jutro jeszcze raz przegonię mondzia na obwodnicy i napiszę jak poszło.Dziś padam,zamarzłam w garażu...
Stary 28-03-2013, 09:13   #27
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Znalazłaś jakąś nieszczelność? Jak tak, to gdzie? Mnie też czeka grzebanie pod autem, tylko nie mam garażu...
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 10:24   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
eddek to nie jest żadna reguła. U jednego tutaj, u innego gdzie indziej, w innym miejscu. Kopci Ci na czarno?
Po prostu posprawdzaj wszystko od A do Z (wszystkie rury i połączenia na nich).
Stary 28-03-2013, 10:27   #29
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Domyślnie Re: Nierowna praca silnika ,brak mocy
Na całkiem zimnym mam brak mocy, silnik się dławi i nie może wkręcić. Czasami widzę niebieski dymek jadąc w takim stanie. Po kilometrze zaczyna normalnie jechać.
Czy to mogło się stać po wymienianie oleju pół roku temu ze zwykłego 5w40 na dobry 5w30? Wypłukało się coś? Za rzadki? Czy jednak nieszczelność w rurach? Chcę dorobić sitko w odmie dla pewności. EGR zaślepiony, uszczelki w kolektorze dolotowym nowe.
Stary 28-03-2013, 10:37   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Nierowna praca silnika ,brak mocy
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm, niebieski dymek, to niespalone paliwo. W przypadku nieszczelności w układzie turbo dym byłby czarny. Tak miałem w przypadku nieszczelności rury EGR-IC, kopcił na czarno, że hej, nawet jak mu dałem w pędzel na postoju.
Na pewno nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
