Stary 26-03-2013, 09:06   #401
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Zmieniam balans lub fader dalej bez zmian głośniczek dalej się świeci
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 10:45   #402
Postów: 18,048
Napisał merlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oświeć mnie, bo nie bardzo rozumiem.
A co tu jest do "oświecania"?
Chyba dość elementarnym zwyczajem na wszelakich forach jest użycie "szukaj" zanim zaśmieci się forum po raz 138 takim samym pytaniem jak wszyscy poprzedni nowicjusze...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 11:15   #403
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał holdenikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@sawoj
wciśnij przycisk sound.
Czeski błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wciskaj set a potem szukałem sound.
Niestety jak pisze kolega wyżej nic to nie daje.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 12:06   #404
OMax
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: SMax Titanium
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift
Postów: 11
Mam mały problem z tą nawigacją. Może ktoś pomoże:
1. Fader - opcja wyszarzona w nawigacji, nie mam regulacji, a w dodatku te głośniki z tyłu grają głośniej niż te z przodu i subwoofer nie gra - jest menu balans itd. (również świeci mi się przekreślony głośnik).
2. IPOD - mam w schowku USB, podłączam ipoda, na nawigacji i z kierownicy mogę wybierać utwory z ipoda, ale niestety nic nie słyszę - choć na ekranie widać, że muzyka jest odtwarzana - widzę zmieniający się czas utworu
OMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 12:24   #405
Postów: 18,048
Napisał OMax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już parę razy o tym - wymaga aktualizacji softu modułu BT/VC. Jest o tym cały wątek.
Przed aktualizacją potrzebny był specjalny kabel do iPoda USB/AUX (czyli wychodzący z iPODa na dwa gniazda w samochodzie). Po aktualizacji wystarczy już zwykły kabel USB do iPODa.
Stary 26-03-2013, 15:43   #406
OMax
Postów: 11
Dzięki
Znalazłem ten watek:
Nie ma tam nic o specjalnym kablu do iPoda podczas aktualizacji modułu BT/VC lub może po/przed
Ps. A orientuje się ktoś w sprawie nie aktywnej opcji Fader? Czy to może być związane z błędnym podłączeniem kostek? i dlatego również świecie się przekreślony głośnik?
Bump:
Jakiś skołowany jestem, ok wszystko jasne ;-)
Stary 31-03-2013, 22:47   #407
lgtm
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Udala Ci sie ta aktualizacja ?
Ja robilem ja dzisiaj i wszystko dziala jak powinno. Sprawdzalem z iPodem Shuffle i Touch.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 09:55   #408
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
witam
proszę o poradę które "klucze" są do FX-a
pozdrawiam
Bump: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=wyjmaki+ford
Stary 04-04-2013, 10:50   #409
Postów: 18,048
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...które "klucze" są do FX-a...
Wszystkie takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Potrzebne są 2 komplety (4 szt.).
Stary 05-04-2013, 10:03   #410
MATNAP
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: kombi
Silnik: 1,6 tdci 110km
Postów: 11
Czy warto każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Tu co najwyżej można uszczegółowić info: MP3 można grać z karty pamięci tylko wtedy, gdy nie jest uruchomina nawigacja (slot na karty jest jeden, a mapa musi być włożona cały czas gdy nawigacja ma działać).
Tak więc, na co dzień można grać MP3, a jak się jedzie w nieznane strony to albo radyjko (na prawdę dobrze działające) albo CD.
MP3 można również nagrać na płytkę CD wejdzie na nią z 5 albumów!
MATNAP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
