Stary 16-03-2013, 15:29   #71
robert mazur
Imię: robert
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0l tddi
Domyślnie Odp: wymiana małego termostatu - gdzie ?
witam !
Mam ten sam problem. zaprowadziłem auto do mechanika wymienił mi duży termostat ale nic się nie zmieniło , temperatura jest ledwo do pierwszej kreski. Dzisiaj zamówiłem mały termostat , po wymianie napiszę czy coś się zmieniło. Mam nadzieję że tak.
robert mazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:22   #72
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Gdzie zamówiłeś mały termostat ? Na aledrogo są tylko używki.
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:46   #73
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 17:08   #74
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
mi po wymianie malego nic sie nie zmienilo jutro wymienie duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 117 zl w sklepie inter cars oryginal.
Poprawka - wybaczcie.
Po wymianie malego temperatura jest taka jak nalezy- musialem zrobic wiecej km bo tak szybko to sie tdci nie nagrzewa.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 20-03-2013 o 11:12
Stary 22-03-2013, 12:21   #75
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Witam wydaje mi sie ze nie ma co ruszac duzego term...U mnie byly wachania wskazowki dzis wymienilem maly termostat i temperatura (wskazowka)stoi pionowo hehehe.W Tdci tak na spokojnie 45 min roboty , jedna opaska jedna srubka i dolalem po wymianie rowno litr plynu.Termostat kupiony w aso 115.20 zl (jedyna rzecz jaka kupilem w aso heheh.Pozdrawiam
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 17:32   #76
robert mazur
Imię: robert
Silnik: 2.0l tddi
Witam ponownie.
piszę dopiero teraz ponieważ dzisiaj wymieniłem mały termostat u mechanika.
po wymianie przejechałem po mieście 2 km i wskazówka stała na połowie. do domu przyjechałem a mam około 7 km i cały czas była na połowie. wskazówka od obrotów się już nie wacha. Termostat kupiłem w sklepie motoryzacyjnym ,tylko że oni zamówili mi go z serwisu kosztował 120 zł .
Stary 29-03-2013, 16:38   #77
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Samochód się nie dogrzewał. Nawet z wyłączonym ogrzewaniem na obwodnicy przy -4 i 30km przejeździe (20 km obwodnica, 10 km miasto) temperatura nie przekraczała 65 st. Wymieniłem oba termostaty na oryginalne z esklep i problem jak ręką odjął. Udało się duży termostat wymienić bez wyjmowania akumulatora (jeden tutorial zalecał wyjęcie). Dodatkowo w moim egzemplarzu korpus dużego termostatu jest skręcony 3 torxami, a nie na klucz płaski.
Przy okazji demontażu kolektora zauważyłem, że były przedmuchy pomiędzy uszczelką, a blokiem silnika i pewnie część ciśnienia z turbo szła w piach.
Pierwsza przejażdżka, 3 km i temperatura doszła do 80 st. (pierwszy raz tej zimy, wiosny taki widok). Na dworze 3-4 stopnie na plusie. Po krótkim postoju i znowu w drogę temperatura zaraz dobiła do 90 stopni. Po włączeniu ogrzewania lekko spadła, lecz utrzymywała się w okolicy 80-90 stopni. Wcześniej nie było szans na nagrzanie tak szybko i jeszcze z ogrzewaniem utrzymanie temperatury. Krótki hamowanie silnikiem i temperatura spadała nawet poniżej 60 stopni.
Koszty części 110 zł mały termostat, 86 zł duży termostat + płyn super plus 2000. Przy wymianie małego prawie nic nie poleciało, przy wymianie dużego straciłem niecałe 2 litry płynu.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 11:15   #78
rodziak27
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Kilka słów odnośnie wymiany małego termostatu w MK3 TDDI 90KM
Termostat kupiony w ASO - 134zł
Do wymiany musiałem odkręcić kolektor oraz wszystkie 4 przewody paliwowe aby jakoś dojść do termostatu. Po odkręceniu przewodów układ zapowietrzony, masakra. Więcej czasu spędziłem na odpowietrzeniu układu niż wymianie samego termostatu.
Ogólnie wymiana wyszła na dobre, szybko się nagrzewa, wskazówka stoi jak po wiagrze.
rodziak27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:41   #79
kerad6
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: DIESEL 2,0 TDI
Witam. Mondeo MK3 2.0 TDDI 115KM.
Wymiana małego termostatu. O objawach nie piszę bo dobrze to opisali poprzednicy.Ponieważ nie uśmiechało mi się odkręcanie przewodów paliwowych i później zabawa z odpowietrzaniem ich postanowiłem wymienić mały termostat bez ich odkręcania. Było trudno bo dostęp był ciężki a miejsca do manipulowania bardzo mało - nie ma możliwości przeciśnięcia całej dłoni za przewody paliwowe. Konieczne do demontażu duży klucz z grzechotką z przedłużeniem do śrub 10- kolektor, mały klucz z grzechotką do śruby 8- śruba trzymająca mały termostat , klucz płaski 8 - nakrętka przewodu elektrycznego , wkrętach -obejma do rury gumowej z prawej strony kolektora, kombinerki-zdjęcie obejmy z przewodu przy małym termostacie.
Mały termostat kupiłem tu :
Czynności:
1. Zdjęcie plastikowej pokrywy silnika - delikatne szarpnięcie w górę, 4 zaczepy w rogach.
2. Luzujemy obejmę na przewodzie gumowym z boku kolektora i ściągamy przewód z kolektora.( zdjęcie nie jest w kolejności).
3. Odkręcamy nakrętkę 8 z przewodu elektrycznego i wyciągamy przewód od dołu kolektora.
4. Odsuwamy od kolektora przewód w osłonie na górze kolektora - nic nie odłączmy( u mnie przymocowany paskami zaciskowymi).
Wysuwamy z zaczepów gumowy przewód z dołu kolektora.
5.Odkręcamy 9 śrub - 10. Śruby po odkręceniu nie wypadają z kolektora więc nie trzeba ich trzymać czy wyciągać palcami, po prostu wyjmujemy kolektor.
6. Przy pomocy kombinerek zsuwamy opaskę z przewodu małego termostatu. Przy montażu zostawiłem tą opaskę na przewodzie niżej ( b.słaby dostęp do jej ponownego montażu) i założyłem tradycyjną ściąganą wkrętakiem lub kluczem.
7. Zdjęcie przewodu z termostatu ( aby uniknąć straty płynu wepchnąłem w niego przygotowany kawałek szmatki.) Przed odkręceniem śruby 8 termostatu wepchnąłem pod niego drugą przygotowaną szmatkę żeby nie szukać ewentualnie śruby, która może polecieć w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
8. Wciśnięcie małego klucza z grzechotką + przedłużka+przegub i odkręcenie śruby , która jest z tyłu termostatu. Operowanie grzechotką tylko strefie między przewodami paliwowymi.
9. Przed wyciągnięciem termostatu zaznaczyłem sobie jego położenie co pozwoliło po włożeniu nowego bez problemu trafić śrubą mocującą. Dalej wyciągnięcie małego termostatu i włożenie przygotowanego nowego. Mimo , że miałem przygotowany nie udało się błyskawicznie ich zamienić - mało miejsca , więc wyleciało ok.1 L płynu. Ale to nie problem. Przed włożeniem nowego, uszczelkę przeciągnąć palcem z płynem chłodzącym.
10. Wyczyściłem kolektor i otwory w bloku silnika z nagaru-sadzy co pozwoliło przywrócić pełny ich przekrój.
11. Montaż w odwrotnej kolejności.
Było ciasno i nie łatwo ale uniknąłem odkręcania i odpowietrzania przewodów paliwowych. Dolałem czerwonego płynu G12.
Po zabiegu temperatura ok - wskazówka na styku środkowej kreski z lewej strony.
kerad6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 20:52   #80
jaracz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Termostat Walher to oryginał ma nawet sygnaturę Motorcraft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaracz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
