Stary 26-03-2013, 18:52   #1
bugster
Avatar bugster
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: TRANSIT
Postów: 13
Domyślnie Demontaż wentylatora nawiewu
Pilnie bardzo potrzebuje sie dowiedziec jak sie zabrac jak w temacie. Pierwszy raz sie zabieram za to i nie chcialbym czego popiepszyc. Gdyby ktoś mial jeszcze opis przewodów nawiewu tj od wlacznika-opornik-wentylator bylbym bardzo wdzieczny. moze jeszcze jest jakas szansa ze to jednak nie dmuchawa, ale wymiana opornika nic nie dala, nawiew martwy.
bugster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 19:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż wentylatora nawiewu
Był już opis na Forum.
Najwygodniej jest dostać się do wentylatora po wyjęciu schowka na desce przed pasażerem - nad skrzynką bezpieczników. Potem musisz wyjąć przez ten otwór dwa grube plastikowe przewody nawiewu (dobrze jak są ciepłe - zimne popękają; może zagrzej auto jeżdżąc, bo wentylator nie działa przecież...) Wentylator obracasz odwrotnie do ruchu zegara, może mieć zatrzask od strony przegrody (wystający języczek) wtedy trzeba go nacisnąć i obrócić silnik.
Silnik zasilany jest bezpośrednio z bezpiecznika 223 (skrzynka w kabinie) przewodem zielono-czarnym, drugi przewód z silnika biało-czarny idzie do przewodu biało-niebieskiego opornika, potem idzie już przewód biało-czerwony do włącznika obrotowego.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2013 o 19:21
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 19:19   #3
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Dzieki jutro bd probowal dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bugster ; 26-03-2013 o 19:22
Stary 26-03-2013, 20:28   #4
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Wydarlem go, podlaczam do aku na ostro, chodzi 5 sekund zwalnia i gasnie, i tak przy kazdej probie, czyli padoknął ?
Stary 26-03-2013, 20:38   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bugster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem szczotka się zużyła. Czy przy tym jest trochę smrodu?
Jeżeli to rzeczywiście szczotka się zużyła i wentylator jest oryginalny - to można go jeszcze bezinwestycyjnie reanimować.
Otwórz go wciskając śrubokrętem gumowe zatrzaski - bez problemu to zrobisz. Jedna szczotka zawsze szybciej się zużywa - trzeba wypiąć sprężynkę która ją dociska i wyjąć szczotkę z dźwignią z mocowania (bez odłączania przewodu). Teraz jak się przyjrzysz - to zobaczysz że szczotka starła się aż do plastiku dźwigni. Ostrym nożykiem introligatorskim można usunąć ok 1,5 mm plastiku dźwigni naokoło szczotki - to starczy na rok pracy co najmniej. Zakładasz dźwignię z powrotem (zrób sobie haczyk do mocowania sprężynki z drutu, np ze spinacza) i montujesz wentylator w aucie.
Jeżeli musiałbyś kupić nowy wentylator, to radzę szukać używki (na Allegro mnóstwo tego towaru), a nie nowego zamiennika. Ja wziąłem nowy zamiennik, ale miał i słabszy nawiew i był głośny. Po miesiącu nie wyrobiłem, wyjąłem go i zreanimowałem stary j.w.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2013 o 20:43
Stary 26-03-2013, 20:42   #6
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Jak tak patrze to szczotka nie tyle co wirnik(czy tam stojan bo z braku profeski nazwy mi sie mylą) jest w kiepskim stanie, w jednym punkcie jest taki strup jakby przyspawalo, reszta czarna i mocno zuzyta. Szkoda bo faktycznie wolal bym zostawic oryginala niz kupowal szajs ... jeszcze zapytam, opornik wyjdzie bez klopotu, nie beda te rurki przeszkadzac ? bo z tym juz sie nie bawilem dzis
Stary 26-03-2013, 21:07   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Znaczy komutator wirnika masz kiepski. Jakbyś zapodał fotkę - można by ocenić. A tak na słowo > kupa.
chciałbym jednak zobaczyć - można te rzeczy łatwo poprawiać.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 21:25   #8
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Strasznie kiepskie zdjecia mi wychodza nie mam czym tych fotek zrobic ... to moze podrzuccie tak czy owak jak wyglada ta reanimacja, oprocz szczotek bo to juz wiem i wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do smrodu to nie ulatnia sie nic, zadnej spalenizny nic nic
Ostatnio edytowane przez bugster ; 26-03-2013 o 21:28
Stary 26-03-2013, 21:32   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Opornik mocowany jest dwoma wkrętami, ale w tej sytuacji chyba nie musisz go wyjmować...
Zgredzik
Stary 26-03-2013, 21:36   #10
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Chyba musze bo od roku nie dzialaly 2 pierwsze biegi, tylko na ostatnim smigal. Teraz juz na zadnym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
