Stary 27-03-2013, 15:08   #11
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Jak zdjać gałke zmiany biegów
Wydaje mi się, że rzeczywiście gałkę się po prostu odkręca i to wszystko. Przynajmniej w wersji do 2,0 TDCI. Rzecz w tym, że ta sprężyna widoczna na zdjęciu poniżej, haczy o gałkę od środka i wówczas jest wrażenie, że gałkę trzyma coś więcej niż tylko gwint.
Po rabatach w ASO gałka kosztowało ok 160 zł. Wymiana ok 60 sekund. Radość niezmierzona. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 15:40   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zarobili na Tobie zaledwie 80% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam ,odkręca się i po bólu w 2.0 TDCI
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-03-2013, 19:54   #13
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz opisać co i jak odrestaurowałeś? Chrom odłaził?
Tak jak w jednym z wątków jeden kolega załatwił sobie kawałek skóry do szewca, zdjął stary i założył sobie nową. Ja uczyniłem tak samo, tylko, że na gałkę nakleiłem skórkę.
U mnie nie było tej sprężyny.
Przy ściąganiu tylko niestety podrapałem lekko chrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt na załączonym zdjęciu. Czas roboty jakieś 3 godzinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorzucę później jeszcze zdjęcie jak się prezentuje w aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG20130325.jpg (55.5 KB, 1499 wyświetleń)
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 22:14   #14
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
odgrzeję trochę temat bo przymierzam się do wymiany mieszka i pytanie co dalej po ściągnięciu gałki? Przerabiał ktoś temat?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 23:10   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odkręceniu gałki zdejmujesz mieszek razem z ramką . Skóra jest przewalona zszywkami wokół tej ramki .
Czas pracy 1min na zdjecie wszystkiego
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-12-2013, 16:43   #16
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
piękne dzięki za info.
Rozumiem, że te zszywki to nie jakieś jednorazówki i da się to wszystko poodginać i zagiąć na nowo? W nowym mieszku muszę robić jakieś dziury na te zszywki?
Motostat
Stary 07-12-2013, 22:54   #17
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Ja też mam pytanie: gałka zmiany biegów się u mnie odkręca i to często przypadkowo podczas zmiany biegów. Czy jest jakiś sposób, by się nie odkręcała sama? Podkładać jakieś folie, czy może jest jakiś preparat, który zapobiega odkręcaniu, ale nie sklei tego na wieki?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 09:55   #18
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tego spróbuj:
Zrywalność przy 33Nm.
Ostatecznie zawsze możesz użyć zwykłej farby olejnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Preparat ten działa jak jest gwint bez luzów. Jak już masz luzy to faktycznie, może coś z foliową przekładką popróbować.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 10:31   #19
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może lepiej Loctite 242, ma mniejszą siłę zerwania, więc łatwiej będzie odkręcić, a w tym miejscu zupełnie wystarczy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:23   #20
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Dzięki za podpowiedź, kupiłem za Waszą radą Loctite 242 i sprawdzę, czy to wystarczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
