![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Koledzy, jak się demontuje włącznik świateł ? bo dziś zauważyłem że nie świecą mi światła tylne, podświetlenie deski rozdzielczej i brak sygnału dźwiękowego włączonych światłach. Chcę to rozebrać już plastik boczny zdjąłem tylko nie ma nigdzie żadnych śrub żeby odkręcić i wyjąć przełącznik.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
może po prostu się bezpiecznik spalił?
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tedik i szukaj-ka nie mówi jak jest w rzeczywistości. Gdyby nie fotki na allegro to tym sposobem co pokazałeś pół auta byś rozwalił.
wystarczy wyjąć kratkę nawiewów i dolny plastik, przełącznik jest na dwa zatrzaski. Teraz tylko muszę znaleźć odpowiedni ;/ ehhh
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
A po co kratkę nawiewów???
Po zdjęciu bocznego plastiku (tego od strony drzwi) i zdjęciu dolnego plastiku ze złączem OBD - tego trzymanego śrubą - wyłącznik ma się praktycznie jak na dłoni...
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Nie, bo po zdjęciu bocznego i dolnego plastiku śrubkę którą widać nie trzeba odkręcać ona w ogóle nie trzyma przełącznika!
Przełącznik jest na dwa zatrzaski dół i góra ale, żeby ten zatrzask górny nacisnąć trzeba wyjąć kratkę nawiewu i wtedy masz przełącznik jak na dłoni. Własnie wymontowałem, a opis z szukaj-ki nie do końca jest dobry. Bump: Ok, teraz kolejny problem. Da się to rozebrać i naprawić?? Jeżeli tak to jak to rozebrać i czego szukać ewentualne spalonego ?
#7 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co do wyjmowania, to ja wyjąłem swój ze ściągniętym tylko plastikiem z boku. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, aby nawet dużą łapą te dwie płetwy ścisnąć i wyłącznik wychodzi.
Na dziurach i jak sobie pukłem w deskę gdzieś w okolicy tego wyłącznika podświetlenie deski zapalało się i gasiło. Wracając do tematu. Nie ruszaj góry/frontu - później ciężko to złożyć. Te 4 zatrzaski na bocznej krawędzi zostaw w spokoju. Rozbieraj z wyłącznikiem ustawionym na 0 i składaj w takiej samej pozycji. Na tylniej ścianie są jakieś zatrzaski, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale trzeba je było delikatnie odgiąć, odciągnąć te płetwy i całość wyjeżdżała. Co do konstrukcji w środku to o ile dobrze pamiętam warto poprawić luty, a druga rzecz - część połączeń jest na wcisk i to tak dziwnie trochę rozwiązanych. Rozbierzesz, to zobaczysz.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylna cześć schodzi, trzymają ją 4-ry zapadki. U mnie wytarły się plastikowe bolce które są w środku mechanizmu. Niestety z niewiedzy zdjąłem też przedni panel i wyleciała sprężynka z kuleczką od skokowej regulacji wysokości światła. Tak czy siak muszę znaleźć odpowiedni i zakupić. Jak na razie działa w 80%.
#9 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Tez sie tak zalatwilem, na szczescie nic nie poginelo, ale zeby to zlozyc spowrotem chyba ze trzy razy skladalem i rozkladalem.
#10 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Przedni panel to jeszcze nic. Rozbierz resztę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam jest dopiero ZABAWA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wolno na siłę nic ściągać wszystko gładko schodzi w odpowiedniej kolejności. Nie ukrywam że te plastikowe bolce zastąpiłem metalowymi dociętymi drutami, i boje się że będą się nagrzewać aż padnie całkiem sterownik.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez michu21 ; 29-03-2013 o 22:29 |
