Stary 28-03-2013, 21:06   #1
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie Ja mu w gaz czyli kłopot przy ruszaniu
Witam.
Czy Ford zastosował jakiś patent uniemożliwiający przyduszenie , zadławienie, zgaśnięcie silnika przy ruszaniu. U mnie jest tak, że można spokojnie ruszać z miejsca bez dodawania gazu w początkowej fazie ruszenia, jak i manewrowanie , parkowanie. Komputer sam dozuje - podwyższa obroty. Fakt, jest to pomocne, ale... powiedzmy, chcąc ruszyć dynamiczniej - ja dodaje gazu i komputer również zwiększa obroty, i w tym momencie dzieją się irytujące sytuacje" ja mu w gaz o on mi" zwiększy obroty, by za chwilkę, pomimo wciśniętego pedału przyspieszenia, odpuścić obroty i kangurek gotowy (oczywiście przy pracującym w dalszym ciągu silniku), według mnie jest to dublowanie dodawania gazu.
Proszę o info czy ktoś z kolegów ma podobne spostrzeżenia w tym temacie.
Auto dziewicze jeśli chodzi o modyfikacje w oprogramowaniu.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez deynio ; 28-03-2013 o 21:08
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:11   #2
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Ja mu w gaz czyli problemy przy ruszaniu
coś w tym jest, jednak z drugiej strony ruszanie bez gazu minimalizuje ryzyko, że zdechnie np. na środku skrzyżowania. Może podatność na kangury zwiększa ustawienie i zużycie sprzęgła?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:35   #3
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
czy u Ciebie kolego jest podobnie?
Stary 28-03-2013, 22:10   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
taki patent posiada każde mkIV
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 22:11   #5
edeks
Postów: 82
dość rzadko, zazwyczaj w sytuacji kiedy silnik nie jest już zupełnie zimny, a jeszcze nie w pełni rozgrzany.
BTW kiedyś miałem MkIII w 2,0 TDCI i tam trzeba było naprawdę delikatnie operować sprzęgłem przy ruszaniu.
Stary 29-03-2013, 19:51   #6
deynio
Imię: Darek
Model: MK5
Postów: 38
A czy istnieje mozliwość dezaktywacji tej denerwującej funkcji, przyznam, jeździłem masą samochodów i nie spotkałem takiego wynalazku.
Stary 29-03-2013, 22:55   #7
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Ja mu w gaz czyli kłopot przy ruszaniu
Od jak dawna masz ten samochód ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 10:01   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał deynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tia...w C+ klikasz i "funkcja" wyłączona hehe
Nie wiem w czym Ci to przeszkadza?Przecież to jest po to żeby pomagać przy ruszaniu,ja często z tego korzystam szczególnie przy manewrowaniu na parkingu itp nie dotykam wcale gazu,super sprawa...
A jak chesz przypalić gume,no to gaz do dechy i poszedł,w czym problem??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 13:31   #9
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Kolego to nie problem, tylko charakterystyka silnika (elektronika). Większym problemem jest moim zdaniem gaśnięcie na zimnym, gdy chce się od razu po nocce na przykład ruszyć...wtedy patent z samoczynnym dodawaniem gazu, przynajmniej u mnie, nie działa...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 00:22   #10
Dzanasz
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145KM
Musze się tutaj z żalem ale z Tobą zgodzić. Specyfikę przy ruszaniu potwierdza także mój kolega który tez posiada MK4 i ten sam problem.
Jest to strasznie denerwujące !!!! Mam doświadczenie z wieloma autami i nigdy jeszcze nic mnie w nich tak nie potrafiło zdenerwować jak ruszanie z miejsca Mondeo.
Jeśli ktoś na forum zaprzecza temu problemowi ogarnia mnie pusty śmiech. Albo zwyczajnie nie miał do tej pory do czynienia z innym autem niż polonez caro.
dodając lekko gazu podczas startu i starając się to robić niezwykle płynnie odpuszczam delikatnie sprzęgło po czym auto dodaje dodatkowo gaz tak jakby moc dawkowana przeze mnie była za mała aby ruszyć samochód z miejsca!!.
Efekt - albo będzie kangur jak zechce ruszyć nieco dynamiczniej - i nie mylcie tego z jakimś paleniem gumy od razu albo startem ze stojącym obok ścigaczem tylko zwykłym dynamicznym ruszaniem z miejsca
Efekt - albo bardzo delikatnie i spokojnie ruszam tak jak w stylu poruszania się w korku czy manewrowaniu po ciasnym terenie i wtedy narażę się na to że przywali we mnie szybciej ruszający rowerzysta..
Jeśli ktoś znajdzie na to jakieś rozwiązanie na tą przypadłość tego auta biorę ją w ciemno. Jeśli nie jest to mój pierwszy i ostatni post i sprzedaje to auto.
Dzanasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
