Stary 29-03-2013, 10:56   #41
Xigris
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2000
Post Odp: Skrzynia biegów
I tu jest problem, bo ja mam auto z takim silnikiem 1,8 TDCI 90 KM i to na 100%
Przez to wielki problem z zakupem części bo nie wiadomo co pasuje:
A VIN jest taki : VIN WF0BXXGCDBYR29400 - możesz go rozszyfrować ???
Wielkie dzięki
Xigris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 11:20   #42
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
tak to jest tdci 90 km chociaz nieuwierzyłem zanim nie sprawdziłem po vinie nietypowy ale fakt 90km w tdci ,musisz szukac skrzyni z przełozeniem 3,41 mtx 75
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 11:36   #43
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Po Vinie to 90 KM TC Lynx diesel ,skrzynia MTX 75-5 biegowa.to jaki exot ,gdyż nawet w internecie nie pisze co to jest lynx diesel.Skrzynia jest standartowa
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-03-2013 o 11:43
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 11:56   #44
Xigris
Imię: Ryszard
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Jaki określić jaką mam skrzynie biegów ?
Jakieś konkretne oznaczenia?
Bump: Mogę prosić całe rozszyfrowanie VINU na maila
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].pl
Stary 29-03-2013, 14:28   #45
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Vin z internetu nie podaje dokładnei spcyfiki skrzyni MTX 75,były 4 różne przełożenia,musisz zapytac u Forda
Stary 29-03-2013, 15:23   #46
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
po vine pokazuje przełozenie takie jakie miał ten model z tym numerem nadwozia ,lecz pytanie teraz jest takie bo ,tc pisze nawet w tddi lynx diesel to taka jakas nazwa ktora ford wpisał ,a przełozenia sa uzaleznione od mocy silnika ,niech sobie otworzy maske i zobaczy czy do wtrysków dochodza przewody elektryczne wtedy bedzie wiedział co to jest za model
Ostatnio edytowane przez escort ; 29-03-2013 o 15:30
Stary 07-05-2018, 00:08   #47
Arkas
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16v Ztec
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Jaka skrzynia biegów?
Ostatnio w moim Focusie (1.8 16v '99rok) skrzynia biegów rozpadła się na części pierwsze. W związku z tym mam pytanie, a mianowicie czy skrzynia musi być od dokładnie takiego samego modelu? Jeśli nie to jak rozpoznać z jakich by podeszła? Czy np podeszłaby z focusa z silnikiem 1.6? Chciałbym zapytać również o numer seryjny skrzyni. Jak go czytać i co on oznacza? Numer na mojej skrzyni to: XS4R-7002-BD. Czy do samochodu musi być skrzynia o identycznym oznaczeniu?
Arkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 14:35   #48
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Domyślnie Jaka skrzynia biegów będzie pasować
Witam, byłem dziś u mechanika z Focusem mk1 1.8 tddi, 90km, 66kw, 200r i objawami zużytego sprzęgła czyli stukanie na niewciśniętym sprzęgle, ślizganie obrotów i biegi czasami ciężko ogólnie wchodzą. Mechanik posłuchał chwile auta stwierdził że to skrzynia i "zębatki w niej mielą". Przejechał się 300m i utwierdził się w przekonaniu że to skrzynia i żeby szukać używanej na allegro. Po sprawdzeniu oleju stwierdził że są w nim opiłki od tych właśnie zmielonych zębatek. Więc zacząłem poszukiwania skrzyni i zastanawiam się czy skrzynia o numerach XS4R-7F097 będzie pasować ? lub 2SR4R7002MA ? Wiem że mam skrzynię o znaczniku MTX75 ale żadna z osób do której dzwoniłem o skrzynie nie jest w stanie mi odpowiedzieć czy dana skrzynia z tych które podałem będzie pasować więc stwierdziłem że może ktoś tu mi pomoże. Lub jeśli ktoś by był na tyle miły wypisać lub podesłać jakiegoś linka do listy skrzyń które będą pasować do tego modelu będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 16:49   #49
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów będzie pasować do 1.8 TDDI 90km ?
mtx to mtx
mechanik nie raczy otworzyc starej ? moze trzeba tylko jakis tryb wymienic ?
Stary 03-11-2020, 17:17   #50
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 56
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtx to mtx
Dziwi mnie ogólnie tak rychła diagnoza tego że to skrzynia ale mniejsza z tym. Z tego co wiem to ten mechanik nie zajmuje się skrzyniami i zawsze jak ktoś przyjeżdża do niego ze skrzynią lub czymś podobnym to od razu mówi żeby zamówić używkę na allegro.
A jeśli chodzi o mtx to mtx czyli ? bo żaden niestety ze sprzedawców nie kwapi się do podawania takich numerów więc czy jest możliwość kierowania się czymś innym ? czy tylko tym "mtx" ?
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
