#391 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
FF3 (podobnie jak MND4/S-max) ma używane wszystkie 3 magistrale CAN, więc może być problem z częścią modułów (na pewno navi/audio) w zakresie diagnostyki i konfiguracji... Natomiast obsługa CCC (centralnej konfiguracji pojazdu FF3) powinna dać się zrobić bez problemu. SW-CAN (single wire CAN) podłączonego do nogi 1 złącza OBD nie da się obsłużyć ELM-327 nijak (nie wchodzi w rachubę kolejny przełącznik). Na SW-CAN w MND4/S-max/FF3 zrealizowana jest magistrala multimediów.
#392 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#393 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Szanowni forumowicze potrzebuje pomocy z wgraniem softu 0509 przy pomocy ELM 327 do Kugi. Ustawiłem wszystko jak trzeba czyli com 1, 38400 , w ustawieniach zaawansowanych odczyt 512 i zapis 512 czas 1. Podłączam i jest komunikacja wszystko pięknie HEC procedures, rom 0509 i start , program rusza czyści flash i zaczyna się wgrywanie i po jakiś paru minutach wyskakuje błąd okno z dużą ilością cyferek)próbuje jeszcze raz i znowu tak samo. Najwięcej ile się wgrało to z pół paska i błąd, dodam że system to Win 7 64 bit. |
#394 |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
tedi_k albo mayak posiadacie ELM FF-2 w polskiej albo angielskiej wersji od Decybelq
#395 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
A ja mam lepszy bajer. Po ostatnich naprawach i długim odłączeniu aku rozprogramowały się szyby automatyczne zamykanie i otwieranie. To znanym ogólnie sposobem wszystko zaprogramowałem i tu jest małe ale, mianowicie 3 szyby tj. przód pasażera i obie tylne się zamykają i otwierają automatycznie a strona kierowcy tylko się otwiera.
Niech mi ktoś wyjaśni co się stało ? i jak to wyleczyć, bo powoli zaczynam mieć dość tego wszystkiego i nie mam siły siedzieć w garażu i kombinować jak koń pod górkę, a na koniec okazuje się pierdoła.... Idzie to zaprogramować elm'em ? jeżeli tak to jak....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#396 | |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
#397 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
#398 |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
na pierwszym po prostu przytrzymaj
#399 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Wiele razy było napisane, że mogą być problemy i trzeba próbować do skutku... Było także co robić jak się nie udaje...
#400 | |
Model: kuga
Postów: 478
