Stary 30-03-2013, 13:38   #1131
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Może i ja się podłączę do tematu i pytania,czy wymiana tego koła rozwiąże na jakiś czas kwestie tego "stukania"?
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 14:42   #1132
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
to jest chyba inne koło niż moje nie wiem nie pamiętam dokładnie trzeba porównać moje zdjęcia z tymi twoimi,koło kupowałem nówkę i mam przelatane około 10tys,jestem mega zadowolony
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 15:04   #1133
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
dbdrag a masz może jakiegoś linka do stronki z tym kołem bo chętnie pozbędę się tego hałasu pod maską
Stary 30-03-2013, 16:35   #1134
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
a tu nowe
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 30-03-2013 o 16:40
Stary 30-03-2013, 16:40   #1135
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witam Koledzy...pisze z pytankiem bo mam podobne objawy do halasujacego napinacza...jednak czy mozliwe jest ze przy tej awarii kolo nie halasuje caly czas? Poniewaz raz halas jest glosniejszy, raz cichszy a czasami wcale go nie ma? z gory dzieki za odpowiedz
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 16:52   #1136
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
dbdrag jeszcze jedno pytanko, czy przy wymianie koła pasowego wymieniałeś też inne klamoty tj; rolki, napinacz...?
Stary 30-03-2013, 17:34   #1137
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
żeby mieć spokój wymieniałem wszystko co można, napinacz, 2 rolki, sprzęgiełko na alternatorze i pasek + to koło pasowe.wszystko oryginał ewentualnie SKF
Stary 30-03-2013, 17:34   #1138
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest to możliwe bo hałas jest tylko na wolnych obrotach jak dodasz gazu hałas na pewno ustanie.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:21   #1139
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
dbdrag jak jeszcze zajrzysz tu dzisiaj na forum to rzuć okiem czy to koło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie pasowało? Dzięki i Wesołych Świąt życzę Tobie i wszystkim Forumowiczom.
Stary 30-03-2013, 20:05   #1140
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
nie to koło nie pasuje masz w linku nowe za 140zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
