Stary 30-03-2013, 08:56   #401
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Szukaj usterki gdzie indziej - zegary mają wpływ na uruchomienie silnika (bo immobilizer) ale nie na reakcje na gaz
odczytaj błędy w PCMie
Ostatnio edytowane przez mayak ; 30-03-2013 o 22:33
Stary 30-03-2013, 10:13   #402
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pierwszym po prostu przytrzymaj
Zrobiłem jak opisujesz, niestety kolego ale nadal szyba kierowcy tylko się otwiera automatycznie, o zamykaniu nie ma mowy. Wkurzające to jest. Może wyłączenie i włączenie w GEM'ie przez Elm'a pomoże?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 11:49   #403
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznacz :
Windows Global - openig,closing stop , może to pomoże a jak nie sprawdz w zakladce DDM jak masz poustawiane
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 22:28   #404
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni forumowicze potrzebuje pomocy z wgraniem softu 0509 przy pomocy ELM 327 do Kugi. Ustawiłem wszystko jak trzeba czyli com 1, 38400 , w ustawieniach zaawansowanych odczyt 512 i zapis 512 czas 1. Podłączam i jest komunikacja wszystko pięknie HEC procedures, rom 0509 i start , program rusza czyści flash i zaczyna się wgrywanie i po jakiś paru minutach wyskakuje błąd okno z dużą ilością cyferek)próbuje jeszcze raz i znowu tak samo. Najwięcej ile się wgrało to z pół paska i błąd, dodam że system to Win 7 64 bit.
to nie idź na skróty! wróć do standardowych ustawień (delay 15 czy 16) - wgrywanie 0509 będzie trwało 27 min, ale jest pewniejsze
a tak w ogóle, to 0509 nic nie daje - koniczynki znudzą się po kilkuset kilometrach, a Rosjanie zaobserwowali, że przy 0509 odświeżanie chwilowego zużycia jest wolniejsze
Stary 31-03-2013, 08:44   #405
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Dziękuje za zainteresowanie i podpowiedź , jak już postawie licznik na nogi to dam znać co i jak.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 21:43   #406
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Mayak co ma wpływ na to , że przy systemie KEYLESS , gdy kręce autem czasem nie odpala ?
Stary 01-04-2013, 00:01   #407
Postów: 18,049
...przy systemie KEYLESS , gdy kręce autem czasem nie odpala ?
IMMO jak IMMO - jeśli nie rozpozna poprawnie kluczyka nie pozwoli odpalić silnika. Trzeba obserwować diodę IMMO - jeśli nie zgasła po 2 sek. lub miga to znaczy, że kluczyk nie został poprawnie rozpoznany.
Stary 01-04-2013, 02:40   #408
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Nic nie pisze na ekranie zegarów. Kręcę i nic dopiero za 2-3 zaskoczy dzieje się to na obu pilotach od niecałych 2 tygodni
Ostatnio edytowane przez erniio ; 01-04-2013 o 14:58
Stary 01-04-2013, 11:47   #409
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Pytanie czy wgrywasz soft z włączonym zapłonem (do pozycji I lub II) czy bez?
Gdzieś tutaj ktoś opisywał, że należy robić to z kluczykiem lekko przekręconym. Miałem podobny problem i za którymś razem zacząłem wgrywać w ogóle nie ruszając zapłonu. Wtedy dopiero poszło bez problemu
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 14:27   #410
Postów: 18,049
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś tutaj ktoś opisywał, że należy robić to z kluczykiem lekko przekręconym. ...
Panowie, nie twórzcie proszę "miejskich legend". Wszelkie moduły obsługuje się komputerem ZAWSZE na włączonym zaponie w pozycji II. Diagnostykę modułów można-trzeba robić na włączonym silniku. Na wyłączonym zapłonie w w zdecydowanej większości przypadków brak jest komunikacji z modułami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
