#941 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Wielkie dzięki
#942 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Mam jeszcze jedno pytanie z jaką siła są dokrecone wtryski
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#943 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
47 nm
#944 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TCDI 130 Automat
Postów: 18
może ktoś coś o tych korekcjach wtryskiwaczy powiedzieć ?? silnik zagrzany. turbo ładuje 2.5bar, max ciśnienie paliwa które udało się osiągnąć to 155MPa. chce wyeliminować pozostałe elementy żeby być pewnym spiepszonej roboty przy wtryskach.
#945 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Po próbie jeśli się okaże ze zaworki do wymiany to zastanowie się czy wymienić wtryski na nowe dlatego że same oryginalne zaworki to koszt 250 zł za sztukę a nowe wtryski to koszt podobno 2 tyś zl
Co wy o tym myślicie? Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#946 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Chyba się mylisz... |
#947 | |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Witam Zajmuje się naprawą wtryskiwaczy CR (tych co sie da zrobic oczywiscie ze względów uwarunkowań techniczych). Jeśli byliby panstwo zainteresowani informacją jakie zaworki, rozpylacze i tak dalej, lub zakupem samych zaworków to chętnie pomoge. Tylko i wyłacznie NOWE ORYGINALNE zaworki produkowane we FRANCJI. Chętnie również doradze co robić, co wymieniać itd. Ze względów pracy będe dostępby na forum w godzinach wieczornych czyli od 21 w góre. e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Witam Jak znajdziesz nowe wtryski (4szt) za 2tyś, to daj namiar bo sam kupie ze 100kpl. Nie ma cudów, za 500zł od sztuki to masz wśrodku chiński zaworek i chiński rozpylacz, zresztą pomyśl nowy zaworek to jakies 290zł rozpylacz to ponad 200zł za szt, czyli mamy 490zł, i teraz jeszcze obudowa, elementy w środku poprostu nie da się za 500zł. Jak chcesz to podaj nr wtrysków to powiem ci ile kosztuje nowy wtrysk, nowy rozpylacz itd. Pozdrawiam |
#948 |
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
OK podam Ci ale to dopiero po próbie przelewowej jak się trochę ocieplenie.
Ale i tak dzięki. Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2 |
#949 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
W tym dziale jest ogulnie malo informacji na temat silnika 1.4 TDCI a szczegulnie na temat wtryskow czy mozna cos takiego zrobic dla fusiona /fiesty czy te wtryskiwacze sa naprawialne co z tymi zaworkami ,oco chodzi z kodowaniem wtryskiwaczy . jezeli pomylilem dzialy niech mod przeniesie tam gdzie to ma byc .W dziale fusion nie ma takich problemow czyzby te silniki byly bez awaryjne |
#950 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
silnik 1,4 tdci ma wtryskiwacze siemensa i brak na rynku części do regeneracji tego ustrojstwa. jedyne co można dostać to końcówki ale nie są to oryginały tylko włoskie zamienniki. generalnie porażka bo to są bardzo delikatne wtryskiwacze i nieumiejętny/niechlujny demontaż kończy się katastrofą. już nie jeden mechanik się na tym przejechał.
jaki masz problem z tym silnikiem? pewnie nie ma mocy i korekty na max albo powyżej. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-03-2013 o 23:35 |
