Stary 02-04-2013, 15:17   #11
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Łożysko dociskowe
Co kolego masz na myśli??
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 16:08   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Kolego ułożyskowanie wałka rozrządu.
Jak wyciągną skrzynie sami zobaczą
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 16:32   #13
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 16:56   #14
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Koledze chyba chodziło o łożysko w wale korbowym które łożyskuje wałek sprzęgłowy. Tylko pytanie czy podczas zakładania skrzyni można je uszkodzić?? I czy dało by to dokładnie taki objaw.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 02-04-2013 o 17:00
Stary 02-04-2013, 17:14   #15
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dokładnie kolego
Miałem to samo
Stary 02-04-2013, 17:47   #16
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak podejrzewałem, ale jednak wał korbowy, a wałek rozrządu to "mała" różnica. Tak więc, patrzcie co piszecie, bo jakiś laik przeczyta i będzie się głowił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2013, 18:11   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No właśnie. Moim zdaniem kiedy słychać hałas - tak jak to opisujesz - to te łożysko (wałka sprzęgłowego)... nie pracuje. Ono zaczyna pracować, kiedy sprzęgło pracuje (ma poślizg). A wtedy u ciebie jest cisza.
To na 99,99% hałasuje jednak łożysko wysprzęglające na łapie sprzęgła.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2013 o 18:14
Stary 02-04-2013, 18:28   #18
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Stawiam piwo jak nie będzie to łożysko
Albo się rozleciało-przy wyciąganiu skrzyni
Albo jest przytarte
Stary 02-04-2013, 18:28   #19
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Mam nadzieję ze będzie dobrze. Przecież to tylko stary Ford a nie najnowszy Mercedes.
Wojtku tak też mi się wydaje na wciśniętym jest cisza tyko moment styku łożyska z dociskiem powoduje hałas.
PS Mirek zakład stoi. Ale nie po to by się mądrzyć tylko ... o PIWO, Piję PILSNERA...A TY??
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 02-04-2013 o 18:31
Stary 02-04-2013, 19:26   #20
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dla mnie Żywiec
Panowie na zdrowy rozsądek
1 Jak szumi po wciśnięciu-łożysko oporowe
2 Jak szumi, a po wciśnięciu cisza-łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów
3 Jak szumi tak jak w/w przypadku- dla mnie łożysko w wale-na końcu wałka sprzęgłowego
Inna sprawa to sprzęgło LUK???- dlaczego nie SACHS???
LUK-zapłaciłeś 430zł
SACHS kosztuje 350 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
