Stary 02-04-2013, 18:24   #3141
misieqq
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK3 Sedan
Postów: 32
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Zamontowałem denso w samochodzie lecz zastanawia mnie kilka kwestii.
1. Po pierwsze czemu wyszła mi taka szpara między denso a zegarkiem ?
Wszystko siedzi na swoim miejscu a szpara i tak jest. Fota:
http://imageshack.us/photo/my-images...402163747.jpg/
2. Po drugie coś mi nie działa sterowanie klimą. ustawione 16 na a/c i wali ciepłym co może być nie tak?
misieqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 18:27   #3142
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puszka pod stopką, część która montowana jest od wewnątrz pojazdu
Dzięki BenioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam mikrofon do zestawu BT przed lusterkiem wstecznym (schowek na okulary mam nad drzwiami po lewej) - czyli rozumiem, że to mam wyjąć, a puszkę znajdę tam...? Możesz podpowiedzieć co dalej z tą puszką należy zrobić lub co sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zizzy ; 03-04-2013 o 08:46
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 18:27   #3143
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szparka jest bo być musi, chyba każdy facet lubi..... ale do rzeczy. Twój panel na zegarek nie jest pod Denso ale pod zwykłe radio.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 18:34   #3144
misieqq
Postów: 32
to pod denso jest inny zegarek ?!! masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z tą klimą może być nie tak ? bo to dość denerwujące jest ?
No i jeszcze jedno mam moduł do telefonu ten nokia rx-1c. Na wyłączonej stacyjce denso w ogóle go nie "wykrywa" a na zapłonie przy podłączonym module denso świruje, krzaki na ekranie i restart co kilka sek..
PS.
W instrukcji znalazłem informację że klima chodzi tylko pow. +5 stopni. Prawda to? Mógłby to ktoś sprawdzić na swojej navi ?
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez misieqq ; 03-04-2013 o 08:30
Stary 07-04-2013, 10:17   #3145
bobson3.0v6
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: mk3
Silnik: 3.0v6
Postów: 5
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam panowie czy wymienial ktos laser odtwarzacza CD w wyswietlaczu ??
ile taka operacja moze kosztowac i jaki laser tam idzie ??
objawy mam takie wkladam orginaln plyte cd z muzyka do odtwarzacz chwile poczyta po czym pojawia sie napis disc error i wlancza sie radio fm pozniej wysuwa sie plyta
czy ktos moze podpowiedziec o co z tym chodzi ??
znalazlem cos podobnego na forum zeby wejsc w menu serwisowe zrobilem ajk pisalo ale nie przynioslo to zadnego rezultatu
sammoch to mondeo mk III z navi denso 2005 rocznik
Ostatnio edytowane przez bobson3.0v6 ; 07-04-2013 o 17:41
bobson3.0v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 11:35   #3146
Zizzy
Avatar Zizzy
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
puszka pod stopką
Benio, co miałeś do roboty z tą puszką??
Stary 07-04-2013, 12:04   #3147
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zizzy po prostu ją wywal. Jest to swego rodzaju filtr przeciwzakłóceniowy i w przypadku jak padł/zaśniedział to go usuń. Wszystko będzie ryrać.
Stary 07-04-2013, 13:39   #3148
Zizzy
Avatar Zizzy
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ją wywal
Mario, rozumiem, że jak ją wyciągnę to sygnał powróci... Jakieś efekty uboczne będą tego "wywalenia"??
Stary 07-04-2013, 14:13   #3149
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Zizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem sprawność stopki anteny (tej na dachu) w taki sposób jak napisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Natomiast co do naprawy puszki (tej od strony kabiny) to nie mogłem się do niej dostać, ponieważ dochodzące do niej przewody są za krótkie, aby naciągnąć je dla lepszego dostępu i dałem sobie spokój, czekając na lepszą pogodę (konieczność demontażu tapicerki ze słupka A z prawej strony). Dla poprawy sygnału jedynie przeczyściłem dostępne styki stopki anteny, a w puszcze te miejsca dostępne od strony dachu. Po zamontowaniu stopki spowrotem na dach za jakiś czas satelity pojawiły się w nawigacji.
Jeżeli masz problem z NAVI bez względu na pogodę i po sprawdzeniu stopki zrób tak jak napisał Kawier [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
PS
U mne problem z satelitami w NAVI mógł być też spowodowany pogodą wówczas panującą, bo zachmurzenie wtedy było b.duże. Następnego dnia była już lepsza pogoda i satelity sie pojawiły - i na razie mam OK.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 16:32   #3150
ignorant69
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: MK3 kombi GHIA (SKAravan)
Rocznik: 11/2003
Postów: 4
Od jakiegoś czasu blokuje mi się radio i CD. Nawigacja i klima działa. Po odłączeniu akumulatora jest OK ale następnego dnia znowu sie blokuje.
Co może być przyczyną ?
ignorant69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
