![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
jestem tu nowy, a mam problem i liczę, że mi pomoże ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc tak: Odebrałem auto od człowieka, który wymieniał mi sprzęgło. Człowiek ów zna się na rzeczy, ale jednak coś poszło nie tak, bo po wymianie mam dwa problemy. Aha, moje auto to 1.8 tddi (90 KM) 1. Po przejechaniu kilkunastu km zaczyna mi migac kontrolka oleju. Po kilku kolejnych km świeci się już cały czas, choc zauważyłem, że gdy wciskam sprzęgło to znów zaczyna migac. Tak jakby przy docisnieciu sprzęgła poziom oleju wracał do normy. Sprawdziłem poziom - jest ok, między min, a max. 2. Drugi problem jest taki (i też pewnie wiąże się ze sprzęgłęm), że na 4 i 5 biegu auto delikatnie wibruje, a gdy odpuszczę gaz - wibruje już mocno. Wibracje czuc na pedałach i w kierownicy, ogólnie strasznie irytująca rzecz. I co ciekawe - gdy docisne sprzeglo - wibracje ustają. Miał ktoś coś takiego? |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Może podpierając silnik wgiął Ci miskę olejową.
Bump: Kolego jeśli masz takie objawy to reklamacja,
TDCI to ZŁO!!. |
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Reklamacja swoją droga, ale może ktoś podpowie co to może byc, moze mial podobny problem. Zawsze można podpowiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Postów: n/a
Radzę niejeżdzić tym samochodem dotąd, aż ustalisz przyczynę. Jeżeli to stało się po wymianie sprzęgła, to tak jak kolega pisał, może zagięta miska olejowa w miejscu gdzie jest smok od pompy olejowej, zatkał pobór oleju przez pompę, podczas jazdy jak olej sie robi gorący , nie ma smarowania, silnik wpada w wibracje, i tym sposobem zniszczysz silnik.
Jak wciskasz sprzęgło, silnik pracuje na wolnych obrotach, i wtedy zasysa trochę oleju i lampka kontrolna zaczyna mrygać, jak dasz duże obroty, nie ma smarowania, czyli ciśnienia oleju i lampka świeci się ciągle. Ostatnio edytowane przez salom ; 02-04-2013 o 19:27 |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Lampka ciśnienia oleju i wymiana sprzęgła mają się do siebie tak jak słoń do latania samolotem,widocznie ten mechanik nie zna się na rzeczy i coś sknocił,teraz szukaj problemu,normalnie trzeba wszystko od początku do końca sprawdzić,reszta to gdybanie.Apropo,coraz częściej na forum pisze się o awariach części nie mających nic wspólnego z początkową naprawą,albo ci mechanicy to idioci albo psują coś innego żeby zarobić?Normalnie wymiana sprzęgła to prosta rzecz.A co na to ten ,,dobry " mechanik?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-04-2013 o 09:11 |
#6 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zadzwoń do mechanika i powiedz mu jakie masz objawy
Świecący olej-może być to miska, może być to kostka źle założona itd Co do wibracji też jest kilka możliwości- nie dokręcona poduszka silnika, wadliwie zamontowana półoś, nie dokręcone zawieszenie |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Powodów może być mnóstwo.
Po co się zastanawiać, co to może być, skoro proste jest, kto ma się tym zająć. Twój mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| kontrolka oleju , olej , sprzęgło , wibracje |
