#31 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Kuba, dużo te odbojniki Sachsa kosztują? Mam 35k km na liczniku, więc chyba nadchodzi czas, by wcisnąć się pod Fuzję i ocenić stan "oryginałów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
#32 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Za komplet dałem 75 zł i wyglądają lepiej niż oryginały i są bez porównania bardziej trwałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
#34 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,611
Myślę, że wszystko będzie lepsze od fabrycznych ... "piankowych ?" odbojników, które zaczynają się kruszyć mniej więcej w połowie długości zapewne od wilgoci i soli w sezonie zimowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dodatkowo nasmarowałem smarem do łożysk tłoczyska amortyzatorów aplikując smar pod same odboje, ponieważ w niskich temp. było słychać odgłosy tarcia, huczenia - nie wiem jak to nazwać? To samo uczyniłem z przodu, ale tam nadal pracują oryginały, ale wykonane z normalnego materiału, a nie z pianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#35 |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Witam,też mam problem tylko że z lewym tyłem,pianka amorytzująca po pękała i jak przejeżdżam nawet jak najwolniej przez "policjanta" to jest taki stuk z tyłu jak by zaraz mialo się coś urwać.Auto mam od 2010 roku i niewiem jak poprzednio bylo wymieniane zawieszenie.Także chyba czeka mnie wymiana.CO moglibyście polecić,bo czytam że odbojniki motocrafta się nienadają,nieznam się aż tak na smochodach.
#36 |
Postów: 999
dwa posty wyżej masz linka do odbojów i osłonek, które założyłem.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Witam,moje siadły po 80 ciu tysiącach,i założyłem gazowe .Te dla odmiany tzn.lewy tył ,siadły po 3(!!!) tys.kilometrów.Wymiana i części były ok (pod moją kontrolą) i co wy na to ? pozdrawiam.
Bump: Acha, te nowe to Monroe |
#38 |
Postów: 999
Może gazowe nie są odpowiednie do tego auta?
A wymieniłeś też osłony amortyzatorów? |
#39 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Oczywiście, wszystko tak jak należy.Dodam że po sprawdzeniu, wymieniono je na nowe.
#40 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna-LPG
Postów: 4
Witam mnie też czeka wymiana amortyzatorów i mam pytanko?
Czy może ktoś z was jak wymieniał już amortyzatory to wymieniał też od razu te dolne śruby mocujące od dołu amortyzatora i może ktoś wie jakie konkretnie trzeba kupić czyli : dł/szer/gwint/jakie stany naprężenia muszą wytrzymywać/ dzięki. |
| Tagi |
| amortyzator tył fusion , fusion amortyzatory , odboje fusion |
